建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
外墙外保温的基层对比传统水泥砂浆基层
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
简介:外墙外保温系统的面层虽然也多是聚合物水泥砂浆材料,但因其依附在轻质保温隔热层上,这与传统的水泥砂浆抹涂于混凝土及各种砌墙体工程上存在着很大区别:   1、外墙外保温系统组成材料之间性能参数差别较大,而传 ...
  1、外墙外保温系统组成材料之间性能参数差别较大,而传统水泥砂浆基层与被抹涂的主体墙材性能参数差别较小。由于保温系统首先要满足建筑节能设计要求,因此,选用的保温隔热材料多具有强度低、密度低、含气量高、导热系数小、允许变形量大的特点。保温系统在受太阳直射时,由于聚苯板的热阻性好,使抗裂砂浆防护层的热量不易通过传导扩散,其表面温度在夏季可达60-75℃,部分地区甚至达80℃;而在传统的砖墙、混凝土墙上抹涂的水泥砂浆,由于导热系数与主体墙差别较小,其热量可以得到很好的传导扩散。因此,夏季最高温时,其表面温度一般在50-60℃,比保温体系的抗裂砂浆层表面温度低10-15℃。
  2、外墙外保温系统中的保温板为发泡聚苯乙烯材料时,该材料易受强溶剂的影响;而传统的水泥砂浆基层对强有机溶剂不敏感。因此在选择腻子或涂料时,不能完全照搬传统的施工经验,溶剂型涂料在保温基层上的应用必须提前试验或采取适当措施处理。
  3、外墙外保温薄抹灰系统中的面层砂浆多为聚合物改性后的砂浆,具有较好的柔性(压折比≤3.0),而传统水泥砂浆的压折比一般在6-7之间,为脆性材料。为了满足面层装饰材料与底材相匹配的基本要求,能用于传统水泥砂浆基层上的腻子或涂料,并不一定能适用于有外保温系统的新型墙体基层。
