建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“低电压”运行危害大
2011-9-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:  在电力系统运行中,当用电量过大或有其他原因时,会造成电网电压过低,使用电设备处于低压运行状态。这对用电设备、对电网线路都是非常不利的,甚至会造成严重的危害。   其主要危害有:一是烧毁电动机。电 ...
  其主要危害有:一是烧毁电动机。电压过低超过10%,将使电动机电流增大,线圈温度升高严重时甚至烧损电动机。二是降低电力系统的稳定性。由于电压降低,相应降低线路输送极限容量,因而降低了稳定性。电压过低时可能发生电压崩溃事故。三是增大线损。在输送一定电力时,电压降低,电流相应增大,引起线损增大。四是发电机出力降低。如果电压降低超过5%时,则发电机出力也会相应降低,同时还会降低送、变电设备能力。
