建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
NC8系统交流接触器
2011-9-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 406| 评论: 0
简介:  NC8系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3/415V使用类别下额定工作电流至100A的电路中。供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作 ...
  NC8系列交流接触器主要用于交流50Hz(或60Hz),额定工作电压至690V,在AC-3/415V使用类别下额定工作电流至100A的电路中。供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继电器组成电磁起动器以保护可能发生操作过负荷的电路,接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。
  NC8系列交流接触器总共有5个壳架,12个电流等级,并可提供4级产品,其中12A以下具有小型产品,可分为交流操作和直流操作两种产品,拥有多项发明专利、实用新型专利和外观设计专利。
  二、特点
  1、长寿命、高可靠
  电寿命是普通产品寿命的2倍以上,机械寿命稳定可靠,均超过1000万次;
  线圈温升低,通过设计上的创新和改进,线圈温升大大低于同类产品。
  2、模块化、标准化
  产品采用模块化设计,各种附件可以自行组合安装,方便订货,最大程度减小库存所需的零部件。
  3、拥有多项发明专利
  NC8系列产品在绝缘保护、安装方式、机械互锁、浪涌抑制、外观结构等多个方面申请并且获得十几项专利。
  4、外观新颖、结构紧凑
  产品结构采用立体结构布置,上部为接触系统,下部为磁系统。对于辅助接触系统,通过合理的结构设计,达到辅助触头组合多,使整台产品体积达到最小化。
  5、安装方便
  系列产品除采用螺钉和35mm标准卡轨两种安装方式外,40A以上还可用75mm卡轨安装,MINI型产品可采用线路板焊接安装方式,满足不同场合的需求。
  6、节能环保、国际权威认证
  产品采用可回收的、符合欧盟绿色环保指令的材料制成,使其对环境的影响最小。
