建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
门窗安装后为何会变形 材料选择是重点
2011-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 386| 评论: 0
简介:造成 塑料门 窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是: 1、塑料门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。 2、同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成 ...
造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:
2、同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。
3、拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。
4、安装连接螺丝有松紧。
5、框周间隙填嵌材料过紧。
防治塑料门窗变形的措施有:
1、门窗型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
2、窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50;高层平开窗不小于60;推拉窗不小于80;封阳台的塑料窗不小于85。
3、门窗框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150~200mm,间距600mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。
4、门窗框同墙体间应留15~20mm缝隙,为了保证门窗安装后可以自由胀缩,窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。
5、填充软质材料时,不应填塞过紧过松,以免门窗框受挤压变形。
6、塑料型材内腔应按设计规定增设增强型钢,设计无规定时,当外框料长超过1500mm时,应设增强型钢;中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢;水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固,以增加刚度,防止变形。
7、拼樘料必须设增强型钢,内衬型钢应比拼樘料长1o~15mm,上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接,用螺丝双向紧固,间距不小于600mm。
8、各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致,不得过松过紧。
