建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED照明登堂入室迎契机 安全成关键
2011-9-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0
摘要:   随着LED技术的进步、价格的降低,与此同时荧光粉价格上升对传统照明带来了成本的压力,这些都为LED进入室内照明领域提供了很好的契机。   目前,LED用作庭院灯、隧道灯,以及用在商业照明、办公照明等室内 ...
  目前,LED用作庭院灯、隧道灯,以及用在商业照明、办公照明等室内场所都是非常可取的。然而,较少人关注的是,LED每一个光源点产生的辐射总量并不大,远远不如HID(高强度气体放电)光源,但它可以把很小的能量集中在某一个方向上。这也意味着,虽然LED不像激光那样强烈,但局部的光强危害也应该受到特别注意。
  业内人士指出,现在LED大多还处于样品阶段,市场上的主流还是传统照明产品,但是LED的产品阶段很快就会全面到来。一旦LED进入产品阶段,IEC/EN62471一定要强制性地执行,相关检测实验室也要具备与之相匹配的能力,否则光生物安全方面的危害就可能会出现。
  确实,LED一旦进入室内照明,它的安全性问题就会显得比较突出,如果做成射灯、台灯、手电筒、激光讲课笔等,都将引起儿童的兴趣,它的安全性就显得更加重要了。例如,小小的激光讲课笔,如果直接照射到儿童的眼睛,就将损害儿童眼睛的视网膜。LED照明光辐射强度方面的危害是客观存在的,也是企业最应防护的部分。
  在LED即将进入家庭照明之际,希望整个行业能尽快研制出正确的检测手段,并指定有资质的实验室检测,这样才能从根本上将潜在的危害减到最小。当然,正确检测LED照明光辐射强度的评价指标非常重要,也非常困难。即使LED模块达到了要求,灯具也不一定达到要求;灯具还要考虑配光,最大的光强方向不是人眼很容易辨认的,必须认真寻找。这些不只是国内的问题,也是国际检测方面在该领域的瓶颈。
