建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
壁纸保养小贴士
2011-9-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 442| 评论: 0
简介:壁纸保养小贴士1:   铺装壁纸应选择空气相对湿度85%以下,温度没有剧烈变化的季节,并且保证墙面干透。铺装壁纸时,白天打开门窗保持通风;晚上关闭门窗,防止潮气进入。   秋天来了,如果你觉得纯白色的休闲 ...
壁纸保养小贴士1:
  秋天来了,如果你觉得纯白色的休闲区显得过于单调的话,不妨在沙发背景墙贴上一块壁纸,红色打底,稍带些紫色花朵的点缀,非常具有秋天风韵,能为秋日的家居带来一抹亮丽的色彩。一块小小的壁纸改变原有呆板无生机的墙面,效果大为显著。
  小卧室中开放式的搁板占用了整面墙,如果说白色的墙体倒也没有问题,只是少了些亮点,竖条纹墙纸的加入,在视觉上不仅会向上延伸空间的感觉,也会营造宁静雅致的空间氛围,让整个卧室更加显得宽敞与恬静。
  壁纸保养小贴士2:
  粘贴壁纸时,接缝处溢出的胶液应随时用干净毛巾擦净。要保证施工时手和工具的清洁。
  如果你是相框控,即使没有足够的照片,只是仅仅把相框集中在一起挂在一面墙上,如果家中有剩余的墙纸边角料,不妨也把它们放在相框里,它们如此炫目,如此让视觉凝聚不留余地,让我们感受无法抗拒的魔力。
  墙面用石膏做出凹凸的花纹效果,这样的墙面造型很适合欧式的家居风格,如果觉得白色还不够高调,可以选取两种不同花色的壁纸,颜色对比较强烈的为好,壁纸的图案带有金属的光泽,增添奢华感,将壁纸剪成与装饰框一样尺寸,然后铺贴在装饰框内就完成了。看来,华丽的壁纸不需要整面铺贴,镶在精致的框内会令墙面更显奢华。
  壁纸保养小贴士3:
  用吸尘器或毛刷蘸清水清洁壁纸,注意不要将水渗进接缝处。平时要注意防止硬物撞击和摩擦墙面。如遇接缝开裂要及时修补。
  白色的墙面显得过于单调,尤其是如果家中有一处小空间或者是死角,就一定需要一点色彩来点缀,不然就真的没有任何美感可言了。用略带卡通效果的影像壁纸,会让这一处景致变得更迷人!一个梦境中的小岛,生长着色彩分明的童话树,小空间也一样可以绽放它的光彩。
  绿色的壁纸充满了田园气息,也让人更感觉房间的空气清新度大增。这样的墙面无论是搭配一个简洁桌几,还是一盏白色的台灯,亦或是一枝白色的花,都会让这一角落充满了更多的灵动与生机。
  壁纸保养小贴士4:
  建议经常开窗户,保证风流循环,如果长期不对流,屋里潮湿,霉菌就会在壁纸上滋生,不仅影响到壁纸的寿命,对人体的身体健康也会带来很大的威胁。
  只要用心发挥想象力,简单的壁纸图案即能迅速扫尽家的单调,让房间变得年轻又新鲜。看上去很像孩子的涂鸦,其实如果你的孩子有着充分的想象力与动手创造能力,不妨试着让他来改造你家的墙面吧!
  大红的墙面扫尽房间的单调氛围,一切图案在墙上灵动起来了。即使是“墙角数枝梅”也能在墙面绽放出别样的色彩来。具有活力的造型和图案,更难能成为家中最画龙点睛的那一笔!
  壁纸保养小贴士5:
  在清洁打扫的时候,如果发现壁纸的边缘有翘起来的现象,应该考虑这是否是因为温度和湿度的变化产生的热胀冷缩现象,如果是这种现象只需要用专业的壁纸胶进行粘贴就可以了。并且用上一块平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压就可以了。
  倘若你是一位清新文艺范儿的女主人,喜欢小碎花图案,想让家中仿佛沉浸在花的海洋中一般,那么不妨利用色彩斑斓的拼图壁纸做装饰,让墙面呈现鲜亮明艳的视觉效果,也让空间色彩变得更加丰富多彩。有时候给墙面留白也不失为一种装饰的好方法,与其让整堵墙面若都是花海,不如留一方角落给纯净的白,让墙面更有想象空间。
  这样大胆的壁纸估计不是每家主人都敢使用的,3D效果的图案让墙面仿佛延伸到了很远很远的地方,无形中也扩大了房间的空间。在墙壁上绘制黑白交错由大到小的圆环,其纵深的视觉效果,让人产生错觉,也令整个墙面充满立体感。
  壁纸保养小贴士6:
  保养壁纸必须每天坚持,你可以每天都用鸡毛掸在壁纸上面扫一下,避免壁纸上面布满灰尘,每天都是干净舒适的,何乐而不为呢?
