建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
发泡水泥屋面保温的优势分析
2011-9-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 341| 评论: 0
简介:用发泡水泥制做保温层,用于屋面保温和外墙保温,替代聚苯乙烯(苯板)等其它隔热材料,具有无可比拟的保温性能,和结构层的附着性能,及方便施工,环保,节时,增效等诸多功能的优越性,此技术在韩国非常普及,在我 ...
用发泡水泥制做保温层,用于屋面保温和外墙保温,替代聚苯乙烯(苯板)等其它隔热材料,具有无可比拟的保温性能,和结构层的附着性能,及方便施工,环保,节时,增效等诸多功能的优越性,此技术在韩国非常普及,在我国的北方沿海城市也大量采用,达到了很好的效果,目前在我国西部地区已经开始普及,我国南方地区用来制作发泡水泥砖,以达到屋面保温和外墙保温的效果。
  实践证明,发泡水泥具有良好绝热,保温,隔音体,轻承载等性能,优于其它轻质实心塑料膨化珍珠岩,陶粒,石棉制品等保温材料。具有操作简便,机械化程度高,节时,省工,机械垂直管道运输,缩短了工时,比其它方式可提高6-10倍工效。
  采用发泡水泥作为屋面保温隔热材料使用,更主要解决了隔热层与楼板基面之间结合附着性能大大提高,过去大多数地暖施工中所采用苯板做隔热层,不能与原基面很好的结合,更没有有效的附着力,而造成脱层、空鼓、龟裂等弊端。而采用发泡水泥体,作为保温隔热层,使发泡水泥隔热层可与原楼板细小凸凹不平的基面填平,并可抓实,抓牢形成强有力的附着性能。施工后可做到使原由面层基本达到水平程度,给下道工序施工面层时带来方便,并可保证面层薄厚均匀而达到整体效果。
  此外,原有采用苯板所做的隔热层1—2年使用后,以显现出缺陷,因长时间的踩踏,承载受力后逐渐形成下沉,特别是经装修使用1—2年后原饰面地面下沉、裂缝5—10mm大有发生,甚至严重时还会对供热管造成损坏而漏水,但采用发泡水泥做隔热层,则完全不会产生此种现象,因发泡水泥的压缩强度高于苯板,所以优势十分明显。
  同时,社会各界越来越重视环保,卫生,用苯板做隔热层,在供暖时聚苯乙烯(苯板)会随着温度的升高,残留体苯和烃烯等都会随之而升高,特别在冬季采暖时,门窗封闭严密,空气流动性很差,室内空气得不到置换,势必会对人体造成一定危害。而采用发泡水泥制作的屋面保温则不然,水泥发泡剂原料为植物性脂肪酸,合成体为水溶性,故为安全环保卫生产品,不会对人体造成危害。这也是人们所关注的重要选择因素。
  通过对水泥发泡技术的探讨、研究和大量实践,所得出的结论,不论是在隔热、附着、承载、环保卫生等性能,都大大优越于其它保温隔热材料,特别适合大工程,高楼层的方便、快捷的现场制作施工。还能降低楼层高度,从建筑结构设计的角度看,单这一项就可降低单位造价,节约工程总成本。
  HT水泥发泡机被大量的用于屋面保温(屋顶保温)工程。屋面使用发泡材料可起到保温、隔热作用,其保温、隔热效果是普通材料的20-30倍,可保持顶楼室内温度与其他楼层室内温度基本一致,冬暖夏凉。
  该机是生产轻质发泡水泥的理想设备,水泥砂浆机填补了国内空白,为国内最先进的集液压系统、气动系统、定量输送、光电控制等先进技术,科学设计制作。施工操作达到自动化,是从上料、加水、气泡制作、混合发泡、高压输送为一体,操作简便,性能稳定,发泡效果好,一台机器日施工量可达3000-5000平米,高压输送高达150米以上,水平输送900米以上。用该设备生产制作的轻质发泡水泥质量有保证,密度可根据用户要求在250-1600kg/m3之间任意调节,强度可达0.6Mpa,施工表面可达自然水平,凝固后可直接粘贴各种地面材料,是地暖施工所必备的最先进的设备。该发泡机除可用于地暖施工外,还可充分发挥设备的性能,生产大量更多的水泥发泡、隔阴制品,如各种规格的水泥发泡板、水泥发泡砖、建筑物的地板、屋顶。屋顶使用发泡材料可起保温、隔热作用。保温、隔热效果是普通材料的20-30倍,可保持顶楼室内温度与其它楼层室内温度基本一致,冬暖夏凉,利用发泡水泥浇灌的屋面还具有良好的抗渗作用,加入适量的添加剂后具有较强的防水作用,可替代其它防水材料解决长期以来屋面漏水的难题,是高效的保温、隔热、防水材料,成本低廉,工序简单。可用于墙壁、自来水管道、暖气管道、输油管道等各种管道的保温、防潮、防腐。也可用于自来水、下水管道的防冻、防腐,有效地延长管道寿命。同时适用于填充隧道矿山内部空隙,低温冷藏库及冷风库的保温。
  特别是在施工完成后,采用砂浆机管运输砂浆,混凝土,作为充填层极显其优势,可免去搅拌,提升料斗车的人工装卸等繁琐笨重的劳作之苦,节省人力,工时,提高工程进度。
