建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
家装方法全攻略 壁纸选购铺贴有技巧
2011-9-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 334| 评论: 0
简介:如今,壁纸的花样是越来越多,可是如何在五花八门的花色中挑选出最适合自己家的那一款呢?设计师的建议是,花色面积小和完全铺开的效果是不一样的,最好向商家索取一张面积较大的样品,面积越大越好,这样才能感觉出 ...
如今,壁纸的花样是越来越多,可是如何在五花八门的花色中挑选出最适合自己家的那一款呢?设计师的建议是,花色面积小和完全铺开的效果是不一样的,最好向商家索取一张面积较大的样品,面积越大越好,这样才能感觉出来铺在家中墙上的感觉。
买壁纸关键要看品牌和产地
据专业人士介绍,买壁纸首先要学会“看”:看壁纸是否存在色差、气泡,图案是否精致且有层次感。好的壁纸看上去自然舒适且立体感强。其次是“摸”:用手触摸壁纸,感觉其图层实度和左右厚薄是否一致。第三是“擦”:用微湿的布用力擦壁纸面,如出现脱色或脱层则质量不好。最后是“闻”:闻一下壁纸是否有异味。元洲装饰首席设计师李志超说,除了用这几种方法,作为消费者还是要看产地和品牌,“我已经倾向于意大利、德国和美国产的壁纸,主要是环保性能好,另外就是看品牌,最后就是看材质,纸质的最环保。”当确定好了产品,在最后购买时,建议消费者尽量要多买一些。据大明宫建材家居城有关负责人介绍,“壁纸和瓷砖都存在色差问题,即使型号相同,不是一批货,颜色就会不尽相同。贴壁纸,往往会因为裁减问题发生少买了的情况,当业主再去补货时,往往会出现新货和原来的壁纸有色差的问题,这样的投诉几乎每年都要处理好几起,建议业主多买一卷额外的壁纸,以防出现意外。”
贴壁纸前要清理墙面与地面
壁纸的铺贴也非常重要。李志超说,业主最好选择产品、辅料都在一家买,这样一旦出了问题不易出现纠纷。“曾经有一个业主,壁纸和胶分别采自不同的商家,当天壁纸贴好了,第二天就在电视墙位置起了包,结果各说各的产品没问题,所以产品最好全部都在一家买。”在铺之前,首先要把墙面、地面的沙粒、垃圾等清理干净,这样避免灰尘钻入壁纸。其次,铺贴壁纸宜在墙面处理完毕和房屋装修结束时进行,因为壁纸施工简便易行,并不会影响已经完成的装修,而房屋装修中所用的油漆如果没有完全干燥,油漆中的有机溶剂会大量挥发污染壁纸表面。
在前期工作全部做完之后才能开始贴,贴之前别忘上一层基膜,这起到保护墙面的作用,一旦壁纸要被揭起,不会损墙皮。在壁纸贴好后,房间不要通风,如果通风胶会干得太快,壁纸会因受力不同而导致开缝、卷边,最好是两天之内不要通风。需要提醒业主的是,现在的壁纸幅长都是10米,但是一般的房间都是2米6、2米7高,这样的话,如果贴一整面墙会留出“空白”,建议多加一层顶角线以避免这一问题。
用海绵弄湿壁纸就可被轻松揭下
和前些年相比,贴壁纸的业主越来越多了。关键在于壁纸可以使房间提升肌理感,提升房间的档次。花卉、田园风格的壁纸宜于营造舒适温馨的居住空间,降低房间的拘束感;竖条状图案壁纸比较适合简约风格的家庭;而色彩绚丽和活泼可爱的卡通壁纸则永远是孩子的首选;一般说来,简欧、田园风格、古典风格的壁纸都比较适合大面积采用。壁纸还有一个好处就是看几年看烦了,还可以更换,如果底层贴了基膜,揭起来就非常方便。难于揭下的部分可用蘸水的海绵将它弄湿,浸润几分钟后再用手撕去。如果是PVC壁纸则需用刮刀将表面的塑料层刮掉,使水能顺利渗进内层后就能顺利揭掉。
