建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
苏州航标遥测器加装双层“防雷衣”
2011-9-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 349| 评论: 0
简介:  前段时间频发的雷电天气中,吴中区航道管理处辖区内的数座航标突发故障,航标的遥测器因雷击影响出现数据误报和死机现象。近期,这些受损的航标遥测器全部统一加装了双层“ 防雷 衣”。这件“防雷衣”外部是一个 ...
  前段时间频发的雷电天气中,吴中区航道管理处辖区内的数座航标突发故障,航标的遥测器因雷击影响出现数据误报和死机现象。近期,这些受损的航标遥测器全部统一加装了双层“防雷衣”。这件“防雷衣”外部是一个屏蔽外罩,消弭雷击后的感应强电场;内部则是装上浪涌保护器,控制工作电压在一定低值,从而保证整个遥测器在雷击后的强电场环境下正常工作。
  6日,记者跟随吴中区航道管理处的工作人员来到苏申内港线15号航标,对该航标的遥测器做例行检测。爬上7米高的标体顶部,工作人员先查看了航标灯电压等是否正常,然后指着安装在标体边缘的一个小长方体形状的设备说,“这就是遥测器,通过这个设备,这座航标的电流运转是否正常,我们在航道处办公室就能远程实时监控”,前段时间,由于雷电天气频发,这个遥测器遭受损坏,出现了数据误报,在太湖3号避风港的2号航标的遥测器则干脆死机了。
  航标管理人员随即与遥测设备的生产厂家取得了联系,加装了防雷装置。一是在遥测器外侧加装接地屏蔽罩,一块铁皮连着一个线,虽然看上去很简单,但可有效消除雷击后产生的高压强电场。经测试,安装了屏蔽罩后,在距离航标遥测器1厘米处施加20万伏强电场,反复施加,遥测器均未发生损害。二是在遥测器内部安装浪涌保护器,这样就能将整个航标电路工作电压瞬态控制在20伏以下,从而对航标灯蓄电池、太阳板、灯电路起到很好的保护作用。
  在现场,这座航标顶部伸出有一根长长的避雷天线。“明明已安装了避雷针,为何还要在一个小小的遥测器上再加装防雷装置呢?”随行工作人员解释说,航标暴露在空旷水域,在雷电天气极易遭受雷击,因此,每座航标装有避雷针,避雷针直接与标体连接,可防航标直接遭雷损坏。但是,一旦真的遭到雷击后,航标避雷针形成的保护区内感应电场很高,极易损坏航标灯和遥测装置电子设备,像苏州地区航标遭受的损坏,都是感应雷电造成的。“因此,防感应雷才能彻底保护航标的正常运转。”该工作人员进一步解释道,离开航标标体3米,单独设避雷针是防直接雷击和防感应雷电最好的一种方式,但由于成本太高,除特危险品防雷,一般不采用。这次,在几座受损的航标遥测器上加装屏蔽罩和浪涌保护器,也是一种尝试,关键是更有效发挥航标作用,确保航行安全。
