建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
楼层样式多样化 避雷器亦形形色色
2011-9-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0
简介:  前言:正值雷电高发季节,高层建筑遭雷击的概率要大得多,安装在高层建筑上的避雷器正在发挥着非同小可的作用。时下,岛城高层建筑又有了一种新型 防雷 样式,从市气象局防雷中心获悉,他们对青岛万丽海景项目的 ...
  前言:正值雷电高发季节,高层建筑遭雷击的概率要大得多,安装在高层建筑上的避雷器正在发挥着非同小可的作用。时下,岛城高层建筑又有了一种新型防雷样式,从市气象局防雷中心获悉,他们对青岛万丽海景项目的防雷安全进行了检查。和其他高层不同的是,由于建设时大量采用钢结构样式,该项目楼顶的景观设计,实际上却成了防雷器,可有效将雷电引入地下。建筑上的避雷器可谓亦是形形色色。
  现场1景观避雷器
  椭圆形装饰高层楼顶
  市气象局防雷中心对青岛万丽海景项目的防雷安全进行了细致检测,记者发现,和现有多数高层建筑的防雷样式不同,这座楼的防雷器是楼顶近椭圆形的景观。“这些都是钢构架材料,加上这座楼本身大量使用的玻璃幕墙也是钢构架材料,因此将其作为避雷器非常方便,且可保证防雷效果。”工作人员介绍。
  防雷器是否有效?验收时除了按照图纸验收之外,还要使用仪器,现场制造雷电检验设计效果。在对楼顶接闪器进行检验时,工作人员爬上百米高空,发现上面存放着各种电力设备,找到引下线后,他们随即掏出一个类似抄表工所用工具似的仪器冲击接地电阻测试仪,它可以发射一个电流脉冲,除以电压后,即可得出所测引下线的电阻情况。正式测试前,工作人员先在楼顶平台设置了两根铁棍,然后将电阻仪的红黄两个接口分别立着嵌在铁棍上。“将第三个接口放到引下线上,按下开关电阻仪就会自动制造”雷击“。”为便于电流渗透,还在每根铁棍周边洒了纯净水。“一般室外引下线电阻都不能高于10欧姆。”测试结果表明符合防雷标准。
  现场2尖顶避雷器
  显得大楼更挺拔
  由于周边建筑高度有限,位于中山路上的百盛大楼显的格外挺拔,尤其是屋顶上尖尖的避雷针,高出建筑物主体好几米。市气象局防雷中心的工作人员告诉记者,避雷针通过高高耸立的针尖,将雷电通过楼梯内的引下线,引入地下,避免雷电对建筑或室内人员的伤害。投入使用至今,百盛大厦的避雷针运行正常,未发生雷击损坏事故。避雷针底座非常牢固,并在两旁各设了两根牵引线,确保不受大风等天气影响。
  现场3平顶避雷网
  给小区罩上安全罩
  在位于瑞安路的一个居民小区,由于所有建筑都是四四方方的平顶,防雷专家根据实际情况,将这些建筑的接闪器设为避雷带,通过在楼顶四周布设钢条等方式,将雷电导入地下。大部分居民小区采用的也都是避雷带(网)的样式。不过,由于居民防雷意识的缺乏,许多居民小区楼上,都安装了高度明显超过避雷带的太阳能热水器、卫星接收器等物体。“一旦遭遇雷击,这些物体很有可能会成为引雷器,给室内居民带来影响。”工作人员表示,避雷带网要求楼顶其他物体高度不能超过其高度,否则所起作用将打折。
  分析:高层还要防侧击雷
  据防雷专家介绍,闪电分为云闪和地闪,监测到的一般指地闪,在强雷雨时雷电强度太大多出现地闪,而在突出性建筑,如高楼、电视塔等容易招引雷电电流,产生地闪。对于高层建筑物,高度超过45米的部分,单靠顶端避雷针几乎不起作用。一些侧击雷在一些情况下会绕过接闪器,击中建筑物腰部。因此,高层建筑防雷,顶端避雷带需向建筑外沿延伸,覆盖楼顶各个角。
