建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
挪威世界第一座漂浮式风电机组 潜力巨大
2009-7-1 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 205| 评论: 0
摘要:   挪威的斯塔万格最近越来越出名,慕名前往的人很多,不是因为当地风景如画,而是那里新建了一台风力发电机组“Hywind”。   据说这个风力 发电机 在海上没有“根”,换言之,它是世界上第一台浮在海面上的 ...
  据说这个风力发电机在海上没有“根”,换言之,它是世界上第一台浮在海面上的风力发电机。那就意味着,也许未来它可为深海的轮船或潜艇提供能源。
  百闻不如一见。上月底,记者一“飞”到斯塔万格,便迫不及待地登上前去的邮轮“漂”了过去。
  犹如伊人在水一方
  老远就见蓝天碧海之间仿佛有位雅致的白衣女子在水一方,在静谧的峡湾里,有些孤独,但很美丽。
  近了、一点点近了……当庐山真面目清晰时,上下打量,发现其外表与离岸风电和陆地风电似乎没啥两样。一样的身段、一样的风姿。
  随行的挪威国家石油公司工作人员斯坦·约翰尼斯先生介绍说,Hywind风机与陆地上的风机用的材质大致相同;不同的是,其在海水下的部分被安装在一个100多米的浮标上,并通过三根锚索固定在海下120米到700米深处,以便它随风浪移动,迎风发电。
  这种风机的发电机叶片直径为80米,高出海平面约65米。建造它的时候,不是在陆地上组装完再安装到海上的,而是通过轮船上的吊车在海上一点点搭建组装而成,并根据实际情况及时调整。
  关键技术是尽可能地令其苗条,除去“赘肉”,以在海上保持相对平稳,并可提高发电能力,还要让其足够坚强,能经受住海上相当恶劣的天气。另外,原来陆上发电机的机箱是在上部,现在要把机箱下移,这在技术上增加了难度。
  漂浮的风场可通过海底电缆与大陆电网联接,电缆越长,成本越高,因此离陆地的距离不会无限长。
  海上风场潜力巨大
  挪威环境部长埃里克·索尔海姆曾表示,要将挪威主要基于海上的石油业转向绿色产业,并帮助国家提供清洁电力出口到欧洲。
  挪威国家石油公司的亚历山德拉·贝克女士说,把风机带到海上会呈现新的机遇。海上的风更强更持续,而且空间也广阔。军事雷达工作、海运业、渔业和旅游业都会从中获益。漂浮风场最后会建立在北美、伊拉克半岛、挪威、英国的海岸上。漂浮风场将会给许多国家提供额外的能源,尤其是那些没有多余地方安置风场或是陆地上没有足够的风能资源的地区。
  “Hywind”是一个由挪威、丹麦、德国、英国和荷兰等多国参与的国际合作项目。让风力发电机浮在海上的想法属挪威国家石油公司原创,然后投资约4亿克朗(包括政府投资5900万克朗);2.3兆瓦风力涡轮发电机组是西门子公司提供;浮标系统和缆线由法国德克尼普公司和耐克森公司负责生产安装;荷兰提供监测检修船等。
  挪威石油公司Hywind资产管理负责人表示,这个项目还有很多需要改进的地方,本希望能建造出更轻的5兆瓦风电机组,但是成本太高。我们正在运用来自风电场和油气田的技术,希望漂浮的风场会成为水深40米以下富有竞争力的选择,由此拉开海上风能业革命的序幕。
  开端良好等待突破
  未来离岸的风力机组到底是固定的还是漂浮的呢?挪威离岸风能技术研究中心技术总负责人约翰·奥拉夫说,漂浮的离岸风场可能会是富有竞争力的不二选择,真正的挑战不是产生多少千瓦小时的电力机组,而是大大削减其建造成本才能体现竞争力。他不认为挪威Hywind项目会在未来10年内商业化,而到2020年,也许会有一些小的离岸风场基于漂浮技术,那时可能会占到离岸风场发电能力的5%。
  贝克女士说,海面上风场的成本比在陆地上的风场要高出很多,最初安装的漂浮风场,造价也要比海岸上静态的风场昂贵得多。但是假以时日,漂浮的风机造价将不会比固定风机的造价高。
  丹麦国际风能洛兰岛研究院主任汤姆·拉森则认为,如果海上风力移到更深的海域,就不得不安装漂浮风机。重要的是研究项目在整个规模当中是先进的和经得起检测的,因为当一项技术要起到主导作用之前必须要经过大量充分的验证。目前,我们只看到了一个开始。
  记者回到北京不久后获悉,这座Hywind现被拖移到挪威Karmoy海域,今年秋季准备发电,并将进行两年的测试。海上漂浮式的风场是否可行,到时即会有答案了。
