建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新风空调集成系统蒸发型成健康节能新思路
2011-9-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 384| 评论: 0
简介:  新风空调集成系统概念的提出的历史背景是2001年美国“9.11”事件以后,采用集中空调的建筑物不断面临环境安全性的考验,其中包括恐怖主义的生化武器袭击。此“致病建筑物”这一重大问题重新引起了整个社会的关注 ...
  新风空调集成系统概念的提出的历史背景是2001年美国“9.11”事件以后,采用集中空调的建筑物不断面临环境安全性的考验,其中包括恐怖主义的生化武器袭击。此“致病建筑物”这一重大问题重新引起了整个社会的关注,集中空调系统又一次面临严峻的挑战。
  蒸发型空调与传统的压缩机型空调相比,优点众多,这也是促使我们不断深入研究蒸发型空调技术的主要原因所在:首先,初投资的成本低;约为传统机械制冷的1/2,机械制冷系统的造价为400元/m2左右,而蒸发型制冷系统为250元/m2左右,三年即可收回初投资;其次,耗电量仅为传统空调的八分之一,运行能耗约为传统机械制冷的1/5;蒸发型空调设备中除了所需风机和水泵动力外,无需输入能量,因此性能系数COP值很高(约为机械制冷的2.5~5倍),通常机械制冷系统的装机功率为50W/m2左右,而蒸发型空调系统为10W/m2左右,节电80%左右;最后,维修简便、费用便宜;在安装运行操作、维护保养方面,传统压缩式空调机组一般需要冷水机组、冷却塔、冷却水泵、末端装置等设备,系统复杂,安装、运行、维护都比较麻烦,需要专业人员操作,而且耗资大,而蒸发型空调系统安装快捷,运行操作管理方便,无须专业维护人员。
  蒸发型空调的基本功能就是对空气进行热湿处理,使空气达到送风的要求,满足空气调节空间的温度、湿度、风速和洁净度等要求;其核心问题就是空气和水的热质交换问题。据制冷快报记者了解,从热力学分析的角度看,无论是在直接蒸发冷却还是间接蒸发冷却的过程中,它是一个流动、传热、传质同时发生,并且多个传热过程相互耦合、相互交叉影响的复杂不可逆热力过程。又由于蒸发冷却过程中的热量、质量传递推动势相对较小,因此蒸发型空调技术属于低品位能源利用技术。同时,直接蒸发型空调可以直接利用自然环境空气中的干湿球温度差取得冷量,是蒸发型空调技术从自然环境中获得冷量的主要手段,基本上不消耗或消耗极少一次能源且对环境无破坏作用。
  蒸发冷却新风空调集成系统是在除湿技术发展的前提下从新受到关注的,在前人研究的基础上,采用蒸发冷却新风空调集成系统可适应任何气候环境条件下的要求,把节能、健康的思路用于空调系统就出现了蒸发冷却新风空调集成系统。蒸发冷却技术还有不足之处,需要与材料技术,填料技术,除湿剂再生问题结合使之成为应用广泛的空调系统。
