建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
电监会:我国发电装机总体充裕
2011-9-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
简介:  据国家电监会1日发布《2010年度发电业务情况通报》,认为我国发电装机总体充裕,但各地平衡情况不一,其中东北、西北地区发电装机容量明显富余,华东、华北相对紧张,需加强跨省区电力资源配置。   发电充 ...
  发电充裕度主要反映一个地区的发电容量是否能够满足用电需求。通报显示,华东、华北、南方、东北、西北和华中区域反映发电充裕度的指标“统调装机容量和最大负荷比”分别为1.10、1.22、1.31、1.43、1.87、1.46,其中,东北、西北的数值较高,说明发电容量明显充裕。
  电力专家、中电联统计部主任薛静认为,发电充裕度从“量”的角度反映我国发电容量总体满足用电需求,但若从“质”即发电有效能力的角度来衡量,我国的发电能力则要打部分折扣,因为近年来比重不断上升的风电、水电的有效发电能力只相当于主力火电的三至六成。
  薛静建议,“考虑到有效发电能力不足的问题,今后5年发电装机容量的增速仍应适度快于电力消费增速。”通报显示,过去5年我国发电装机容量年均增长13.32%,至2010年底达到9.66亿千瓦。中电联曾发布报告预测“十二五”期间发电装机容量年均增长8.4%,与电力消费年均增长8.5%左右的增速基本相当,电力供需平衡偏紧。
  通报显示,过去5年我国电源工程建设投资明显向非化石能源发电领域倾斜。水电、核电、风电合计完成投资占电源投资的比重从2005年的29%持续提高到2010年的63%,而火电投资完成额由2005年的2271亿元快速减少到2010年的1437亿元,下降36.7%。薛静认为,火电投资额呈快速下降的趋势,可能导致火电在建规模不足,加剧电力紧张。
  通报显示,我国电力峰谷差越来越大,在风能等可再生能源大力发展和热电机组大量增加的同时,各地区电力调峰问题越来越突出。去年,海南电网最大峰谷差与最大负荷比例达49.11%,居全国最高。华北京津唐电网、吉林电网的冬季调峰比较困难,而东北电网因调峰能力不足限制了风电的吸纳能力。
  此外,我国近年来由于跨地区电力资源配置力度加大,部分地区的外受电比例逐渐提高。去年12月,辽宁电网受进电力与最高负荷的比例达40.52%,居全国最高。电监会认为,从供电安全角度考虑,一个地区外受电力比例应保证在合理范围内。
