建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本索尼将推出高性能锂离子商用蓄电池
2011-9-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0
简介:  日本索尼公司将于9月上市配备寿命超过10年、具有快速充电性能的锂离子蓄电模块的商用蓄电池。利用交流100V的电源进行充电,最多可存储2.4kwh(2400Wh)的电力,通过6口的交流100V插座为各设备供电。由于可用于电力 ...
  日本索尼公司将于9月上市配备寿命超过10年、具有快速充电性能的锂离子蓄电模块的商用蓄电池。利用交流100V的电源进行充电,最多可存储2.4kwh(2400Wh)的电力,通过6口的交流100V插座为各设备供电。由于可用于电力削峰填谷,并可作为应急备用电源使用,蓄电池日益受到关注,所以该公司决定销售该产品。
  该蓄电池的型号为“ESSP-2000”,尺寸为宽49cm、高61cm、厚75cm,重量约为90kg。备有轮脚,便于在室内移动。输出功率为1000VA。工作温度为5-35℃,工作湿度为10-90%,设想用于办公室等室内环境。该模块使用每日充放电一次时使用寿命超过10年的索尼锂电池。2个小时左右即可快速充电95%,即使突然需要电力,也能很快予以满足。
  根据用途的不同,备有不间断电源(UPS)、定时充放电及备用3种使用模式。不间断电源模式可在为连接设备供电的同时,为蓄电池充电,设备可在停电时继续正常使用。定时充放电模式可通过计时器设定充放电时间,实现夜间充电白天使用的电力削峰填谷。
