建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市低碳 › 查看内容
水源热泵低碳优势助力多领域应用
2011-8-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   热 泵 的种类很多,主要有太阳能助推型热泵、水源和空气源热泵三种系列。下面介绍一下水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点:   水源热 泵 是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换 ...
  热泵的种类很多,主要有太阳能助推型热泵、水源和空气源热泵三种系列。下面介绍一下水源热泵与常规空调技术相比,有以下优点:
  水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体是一个巨大的动态能量平衡系统,这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵利用的是清洁的可再生能源的一种技术。
  水源热泵是目前空调系统中能效比最高的制冷、制热方式,理论计算可达到7,实际运行为4~6。热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。
  以地表水为冷热源,向其放出热量或吸收热量,不消耗水资源,不会对其造成污染;省去了锅炉房及附属煤场、储油房、冷却塔等设施,机房面积大大小于常规空调系统,节省建筑空间,也有利于建筑的美观。
  水源热泵机组供热时省去了燃煤、燃气、然油等锅炉房系统,无燃烧过程,避免了排烟、排污等污染,不会产生城市热岛效应,对环境非常友好,是理想的绿色环保产品。
  水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性;采用全电脑控制,自动程度高。
  水源热泵可应用于办公楼、学校、商场、别墅、住宅小区等建筑。
