建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水处理行业迎来市场细分时代
2011-8-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 467| 评论: 0
简介:  近日,由齐鲁石化研究院环境所研发的电吸附技术用于城市污水回用项目在北京通过评议,标志着电吸附技术用于城市污水回用试验已获得成功。专家认为,将电吸附适度脱盐与水质稳定技术相结合用于城市达标污水回用具 ...
  近日,由齐鲁石化研究院环境所研发的电吸附技术用于城市污水回用项目在北京通过评议,标志着电吸附技术用于城市污水回用试验已获得成功。专家认为,将电吸附适度脱盐与水质稳定技术相结合用于城市达标污水回用具有创新性,电吸附产水可满足工业循环水补水水质要求。该课题组负责人潘咸峰表示:“作为中国石化集团公司城市达标污水利用成套技术开发项目内容之一的电吸附技术,有望解决石油和化工行业水资源不足及用水成本高的问题”。电吸附技术发明人孙晓慰认为,该项目通过评审标志着水处理行业将迎来市场细分时代。
  据了解,面对水资源紧缺压力,石油和化工企业已普遍实现企业内部循环用水,开辟了第一廉价水源。虽然部分企业此前已将膜技术引进并应用于城市污水处理场达标外排污水,但实践表明这种水的水质较差,尤其是含盐量高,需要深度处理后才能回用。目前工业上常用的除盐方法有离子交换工艺、反渗透工艺和电吸附工艺。离子交换树脂适用于工业水新鲜水深度除盐,抗有机污染能力差,不适用于污水除盐。反渗透工艺在石化行业采用较多,产水水质较好,但排污水COD难以达标,深度处理难度大、成本高。
  在实践中人们发现,由于废水的成分复杂,反渗透的预处理负担很重,除盐时需频繁更换滤膜;处理过程须添加大量的阻垢剂、还原剂等,易造成二次污染;制水成本高,难以形成利益驱动。而工业用水在绝大多数场合是用于循环冷却,无需处理成纯水,因此,在污水资源化设备全产业链中,前端已有诸多达标排放、满足部分市政回用要求的设备,后端以制作纯水见长的反渗透设备经济上并不适合制作满足一般要求的工业生产用水。工业企业用水量大、排放成本日增,同时具备较强的经济实力,是高附加值再生水回用这一巨大市场的潜在客户。
  爱思特水务科技有限公司是由留学归国人员孙晓慰博士创办的专业从事污废水资源化技术开发应用的高科技企业。其产品采用独创的电吸附水处理技术,对工业和市政废水(即经过污水处理厂二级处理达到排放标准的水)进行除盐处理,使之达到占城市淡水总用量60%的工业生产用水水质要求。
  据公司董事长孙晓慰介绍,利用电吸附原理进行除盐,国际上至今仍停留在机理性研究、实验室模型阶段,而此前世界上又没有经济上适合废水除盐的成熟技术。虽然一些工程借用了适合从天然水制作纯水的反渗透技术来进行废水除盐,但其制水成本高达4~6元/吨,使再生水利用受到制约。而采用电吸附除盐技术的制水成本在1.5元/吨以内,具有经济适用、稳定可靠的特点,可有效增加用户所在地的环境容量。
  作为自主研发技术,其主要突破和创新点:一是研制出以碳基等惰性材料制成的低成本、高性能电极,使用寿命在5年以上;二是研制出适合工业和市政废水除盐的电吸附模块;三是在电吸附除盐工艺技术、系统集成方面取得了突破性进展,研制成功以电吸附模块为核心的大型除盐成套设备,在世界范围内独家实现了具有商业意义的工业和市政废水除盐的工程化、规模化应用。
  对于这些达标外排污水进行除盐处理,使之达到高附加值的工业生产所需要的循环冷却水的要求,是水资源开发利用领域的一个重大课题。在孙晓慰博士的带领下,电吸附除盐技术突破了一系列技术难关,在世界范围内独家实现了具有重大商业价值的工业和市政废水除盐的工程化、规模化应用。
  应用实践证明,电吸附技术在除盐的同时可以去除部分COD,排污水COD不浓缩,可以达标排放,无二次污染,属于绿色环保工艺。电吸附除盐技术改变了工业企业循环冷却水排污水处理回用的途径,使得工业企业水处理整体解决方案更加合理,真正实现了“高水高用,低水低用,一水多用,节能降耗”的环保要求,为工业企业带来运行管理和运行成本上的实用性、经济性。
  该技术已在齐鲁石化胜利炼油厂二次净化污水回用中首次得到应用,并已经稳定运行4年,各项技术参数达到设计指标,电吸附技术产水水质可以达到企业循环水补水要求。
