建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
Maxim推出用于隔离电源设计的36V H桥变压器驱动器
2011-8-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 347| 评论: 0
简介:  Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V至36V直流电源供电,为变压器原边绕 ...
  Maxim推出具有宽输入电压范围的H桥变压器驱动器MAX13256,用于隔离电源设计。工程师可以利用该方案在短时间内轻松完成高效(高达90%)、隔离DC-DC转换器的设计。MAX13256采用8V至36V直流电源供电,为变压器原边绕组提供高达300mA的电流驱动,用于构建功率高达10W隔离电源。用户可自主选择变压器匝数比,以设定输出电压,从而产生任意电压的隔离输出。较宽的电压范围省去了外部稳压源。此外,器件集成的保护功能可有效防止系统级故障。使用MAX13256能够省去16个分立元件,大幅缩减BOM;器件采用高度集成的微型TDFN封装,大大减小了方案尺寸。凭借上述优势,MAX13256驱动器能够很方便地为智能电表、工业以及医疗设备等应用构建隔离电源。
  为智能电表提供隔离保护
  智能电网采用有线接口通信时需使用隔离电源,以防高压线电源对电表安装人员造成危害并损坏电表的内部电路。通常采用变压器和分立元件设计隔离电源,但这种方案尺寸较大,成本很高。MAX13256变压器驱动方案为高压线隔离提供了又一种隔离方式。
  智能电网根据智能电表通信接口类型的不同,对输入电压和输出功率的要求也不同。MAX13256的8V至36V宽输入电压范围能够很好地满足不同的电源输入需求。器件无需外部稳压源,允许灵活选择变压器,以满足较宽范围的电源输出要求。
  高度集成和超高效率
  MAX13256具有全面的保护功能,有效防止系统级故障。可调节电流门限能够间接限制二次侧的负载电流;过流保护门限则通过外部电阻设置在215mA至650mA (典型值)之间;一旦器件检测到过热或过流故障,将即可触发/FAULT输出,这种集成过热及短路保护机制能够确保系统安全运行,并具有比分立方案更低的成本和更小的PCB空间。
  高集成度H桥及变压器模块的价格通常十分昂贵,并且为客户提供的隔离输出电压也很有限。对于需要采用简单、低成本方案实现非稳压DC-DC隔离的应用来说,MAX13256无疑是一个理想选择。
  MAX13256极高的效率(高达90%)有助于降低空间受限应用的系统发热。此外,器件还具有低功耗模式,当驱动器不工作时,整体电源电流可降至0.65mA (典型值)。
