建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
壁挂炉与空调结合 既制冷采暖也供热水
2011-8-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 465| 评论: 0
简介:  随着人民生活水平的提高及住宅建筑的发展,家用空调迅速普及。但它在给人们带来舒适享受的同时,却耗费了大量的能量,加剧了城市的“热岛效应”。   而作为新起之秀的燃气壁挂炉在满足用户采暖和生活热水双 ...
  而作为新起之秀的燃气壁挂炉在满足用户采暖和生活热水双重需求的同时,还能减少对环境的污染。但其不足之处在于夏季不能满足用户的制冷需求。如果把壁挂炉与空调结合成一个系统,不但可以降低环境压力,还可以克服两者的局限性,实现功能互补,将制冷、采暖、提供生活热水三项功能集中于一身。目前,该系统已研制成功并有样机制造出来。
  系统工作原理
  该系统采用了热泵空调的工作原理,设计为夏冬两档,工作原理如下:
  夏季档:在夏季,业主制冷与生活热水的需求可同时满足。
  需要制冷时,系统电源接通后,在空调四通阀的控制下,空调压缩机产生的高压介质通过储水罐进而与储水罐里的卫生水进行热交换后,再由空调机的外机经膨胀系统后,形成低温低压介质,再到板式换热器与室内冷暖系统介质进行热交换,进而使末端系统(室内冷暖系统)温度降低,达到室内制冷要求。同时,储水罐可提供生活热水。当储水罐里生活用水的温度较低时,高温高压介质与其换热比较充分,空调机外机可以不用工作。当储水罐里的生活用水温度较高时,空调压缩机产生的高温高压介质与其换热不够充分,达不到室内制冷要求时,空调外机则开始工作,高温介质与室外空气进行二次热交换,从而达到室内制冷要求。
  需制取生活热水时,若在制冷模式下,当储水罐里水温达不到生活用水温度要求时,则启动壁挂炉,加热储水罐里的生活用水,使其达到所需温度。若不在制冷模式下,则可直接启动壁挂炉,加热生活用水。
  冬季档:在冬季,若需启动采暖与生活热水系统时,生活热水模式优先启动。
  一、若系统中的空调机组为单冷机组,在需用生活热水时,若储水罐里的热水温度满足不了需求,则将壁挂炉设置为卫浴状态来启动加热水罐,同时停止空调水泵运行;当储水罐里热水的温度满足需求又有采暖要求时,将壁挂炉设置为采暖模式,同时启动空调水泵。
  二、若系统中的空调机组为冷暖一体机时,若需采暖,在室外温度高于5℃的条件下,采用空调机采暖,壁挂炉水泵停止工作;当室外温度低于5℃时,空调机停止工作,壁挂炉启动采暖。若需用生活热水时,室内冷暖系统和壁挂炉水泵停止工作,空调压缩机产生的高温高压介质由四通阀相应出口进入板式换热器,与冷暖系统中的介质进行热交换,使冷暖系统中的介质温度升高,经过三通阀进入储水罐与生活用水进行热交换,从而达到生活用水温度要求;若上述压缩机产生的高温介质不能满足生活用水温度要求,则同时启动壁挂炉加热冷暖系统中的介质,从而达到生活用水温度要求。
  系统应用
  该系统在夏季制冷时,充分利用空调产生的废热来加热生活热水,减少空调对室外排放的热量,降低环境压力。若制冷时间较长或制冷温度较低,则可100%节约加热生活用水的能源。在制冷状态下,空调外机工作与否不取决于室内是否需要制冷,而是取决于储水罐里水的温度的高低,这样又节省了5%~10%的电能。全年使用生活热水时,壁挂炉均为选择性工作,与单一使用燃气壁挂炉来获得生活热水比较,可以节约2/3的能源。由此可知,该系统实现了真正意义上的节能减排,而且它的使用不受外界气候影响,安全可靠、舒适、适用性广,可连接散热器、地暖系统和形态各异的风机盘管。未来,该系统可进一步推广至商业用途,如用于宾馆、酒店、浴场、医院等场所。
