建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
热泵结合工程 空气能热泵发展新方向
2011-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
简介:  过去,热 泵 厂家一直提倡把锅炉改造成热泵热水工程,把太阳能光热改造成热泵热水工程,或者是太阳能与热泵两种结合起来的热水设备。在众多的工程案例中,也证明了这是一个真理,不管是哪一种热水设备方案,一定 ...
  过去,热泵厂家一直提倡把锅炉改造成热泵热水工程,把太阳能光热改造成热泵热水工程,或者是太阳能与热泵两种结合起来的热水设备。在众多的工程案例中,也证明了这是一个真理,不管是哪一种热水设备方案,一定要让节能方案合理并且质量可靠,终端不再担心在使用的过程中不再出现热水中断的情况,才算的上是真正意义不上节能,那么,才会有人愿意向业界推荐使用。
  这次,在华东遇到一个在业内非常具有代表性与借鉴意义的热水改造工程---热泵和锅炉相组合的热水工程。这个工程项目还不算特别大,使用的20台10P机,另外还有一台40万大卡燃煤锅炉,200吨的热水工程运行良好,由些看到未来热泵工程发展可以向多元化扩大,下面以热泵和锅炉结合为例。
  24小时不断热水
  这个200吨的热泵加锅炉的热水工程是专门为一家综合性商务酒店设计的,这个酒店还有连锁,酒店的总投资高达7000多万,全部的面积有12000平方米,主要经营的项目有多种,包括:餐饮、健身、美体、影视、桑拿、保健等,此热水工程是今年年初的时候安装正式运营的,到现在已经有将近半年时间。整体运行非常良好,能够保证24小时有源源不断的热水。
  应用这种工程项目,使酒店24小时不间断能使用热水,并可以由此来提高酒店的声誉。酒店中有桑拿、保健等项目,要求热水的温度比较高,这样热泵也能够做到,再加上使用燃煤锅炉辅助,这样无论从节能效果还是费用上都得到了减少。
  从这样一个案例,可以分析一下,在高端的大型热水项目中,热泵加锅炉的配套不时为一种不错的选择。
  热泵和锅炉结合,可靠并节能
  据笔者在现场亲自观察了解到,由于这个酒店是以洗浴为主的大型休闲场所,必须保证热水的正常供应,且场地非常有限,是第五层,太阳光照射不足,在由于华东很多地方都在使用空气能,气候也比较适宜,经过多方考虑之后,总结空气能加锅炉的方案最为恰当和合理,所以他们选用了此两者的结合,运行效果良好。
  空气能热泵在冬天气温低于10度的时候,能效比普遍下降,COP值大概也就在2,甚至更低。也就是说,当气温很低的时候,热泵需要输入更多的电,加大负荷去努力工作,才能制造出符合要求的热水,机子差点的话可能还达不到要求。这样不仅电费成本增加了,而且对机器的使用寿命也有很大的影响。
  单一的从整体投资及成本上来分析,太阳能加热泵可能是一个最佳的配合方案,但是考虑到冬天以及特殊的使用热水场所,在安装热泵的时候再加上小型热水锅炉不失为最佳的选择,这样也不会因为热水不热而导致投诉情况的发生。
  利用热泵技术来制取生活热水是当前最为可靠、经济节能、环保的方式,但“任重而道远”,目前还有许多技术需要我们去解决,利用变频可靠而智能化的控制技术,低能耗的除霜技术,以及对于热泵热水系统机组合理的运行方式(例如北方寒冷地区,冬季采用集中采暖的热泵来制取生活热水,其他三季用热泵机组制取热水,可以避开冬季机组除霜问题和制热性能系数低于问题,扬长避短,也可以使系统全年热水供应的成本得以下降。)目前因地制宜地实施热泵加锅炉的方案并不失为可靠而又节能的措施,相对单方面说热泵一年四季正常运行无故障的手段更要务实的多,同时也大大减少很多不必要的麻烦。
  热泵嫁接可以取长补短
  用空气能热泵现在可以达到夏天供冷,冬天供热的效果。在北方气温很低的情况下,很多经销商用电辅助加热的方法来增加主机的制热功率,这样就能保证热泵过冬。同样是利用热泵原理来制取空调冷水、采暖热水和制取生活热水,那么成为空调、采暖、生活热水供应的“三用机组”,将会有着很大的经济效益和市场效益,只要操作简单,并且终端投入成本能够回收,热泵与其他任何设备结合的市场潜力将会很大。
  夏冬利用热泵机组的冷凝器,可以做到制取空调冷水的同时,又得到生活热水,冬季利用高温高压的氟利昂气体的过热焓,也可以同时得到采暖热水和生活热水。但是,这会要求主机的制热功率加大,而且,当气温越低,所需的采暖负荷和生活热水用热负荷越大,而主机的制热能力却越低,这就造成了矛盾。当气温低于风冷热泵的平衡温度以下时,一般也只能加辅助热源的办法,来增加其制热功率。辅助热源有电加热器的,也有加燃气、燃油锅炉的,也有干脆到了冬季,停用风冷热泵,全部用燃气或燃油锅炉来解决家庭中的采暖和生活热水供应问题。
  夏季开空调,冬季制生活热水。另一种做法是锅炉作为辅助热源串接在空调系统的供水管上,但这时,直接串联的话,空调主机的水泵流量和燃气锅炉本身所带水泵的流量必须匹配,一般采用间接板式换热器连接的办法。
  在采访众多热泵经销商的时候,笔者很少能从他们口中听到锅炉二字。提到锅炉二字是因为他们在做热水工程项目的时候,想用热泵取代原来的锅炉,所以才说到锅炉两个字,只有少数几个提到,空气能与锅炉结合安装使用,但据笔者在调查中发现,锅炉与空气能结合的工程不为是一个发展趋势。
  热泵发展十多年来,一些企业也曾经做过一大批热泵工程项目。但也有一些技术不过关的产品,或者经销商在安装过程中投机取巧的原因,导致一批热泵热水工程在冬季热泵结霜、能效比大大下降,技术难关一到冬天马上凸显出来。最后,致使某些曾经风光一时的热泵品牌成了昙花一现,甚至退出了历史舞台,在热泵史上留下了一个美丽而又凄凉的回忆。
  就是热泵技术发展到今天,由于热泵在冷媒以及压缩机内部结构技术参数方面等遇到了技术瓶颈,目前依然还只能运用于长江以南以区。对于长江以南地区的某些省分和地区,如湖南省会长沙,冬季最低气温0度~8度也在20天左右的时间,这期间星级酒店用水是否因为热泵不能正常制出热水而停业呢?答案是否定的。那怎么处理这个问题呢?相信有一个比较好的节能方案出来。
  如果说制造热水最节能的方案,那应该是太阳能,只要太阳露出笑脸,就有热水产出,这应该是最好不过的免费午餐。可以老天偏偏不作美,它还要阴雨连绵,所以现在大家把太阳能与热泵双剑合壁,节能效果更好,再和他们各自单独使用方案一比较,结果当然是前者胜出。所以,对于不同地区的不同使用对象,要让空气能产品更加多元化的结合使用,效果更佳。
  生活热水这个古老而平常的需求和当前高科技的热泵技术结合,定会开出艳丽的奇葩,使我们的生活更美好。
