建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
海顿科克 G4-37000 带新型安装盘的电机
2011-8-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
简介:海顿科克直线传动是世界领先的直线传动设备制造商,最近公司又推出了全新安装结构的G4-37000直线步进电机,这个新结构在原有的电机上加装了一个特别的安装定位金属盘,有了这个结构,可以使本来比较小的36MM直径的G4 ...
海顿科克直线传动是世界领先的直线传动设备制造商,最近公司又推出了全新安装结构的G4-37000直线步进电机,这个新结构在原有的电机上加装了一个特别的安装定位金属盘,有了这个结构,可以使本来比较小的36MM直径的G4-37000电机可以替换原来使用42MM或者是46MM直径的电机的应用场合。
海顿的G4-37000系列直线步进电机其性能不仅超越了目前市场上的同尺寸的电机,其性能更是逼近很多厂家的42MM,甚至是46MM的步进电机,海顿推出这种新的结构的G4-37000电机就是为了方便客户替换现在使用的42和46电机,客户用原来的螺钉和螺纹孔就可以轻松实现换装。
带全新安装盘的G4-37000电机最大的优点就是相比更大尺寸的电机,性能不变,安装也不变,但是成本却会降低,所以性价比较高。该电机的推力输出范围在70N-260N之间。
G4-37000电机使用了完美的定子齿形,强力钕磁钢,大尺寸的花键轴以及能提供更好的旋转支撑和更高的轴向负载能力的加大的球轴承,这使得该电机可以在更小的体积内输出更大的推力,相比其他厂家的同尺寸电机其推力有20%左右的提升。
该电机有广阔的应用空间,包括医疗设备,扫描设备,打印机,实验室仪器设备,以及其他很多精密的设备上,该电机有三种形式,外部驱动式,贯通轴式以及固定轴式。
