建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
立式消防泵的选购要点
2011-8-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 473| 评论: 0
简介:1)、消防泵性能参数要求 (1)普通消防泵 工况1:在吸深1m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。 工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.6 ...
1)、消防泵性能参数要求
(1)普通消防泵
工况2:在吸深1m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn。
最大工作压力不得超过1.4Pn。
(2)深井、潜水消防泵工况1:在吸深0m时,应满足额定流量(Qn)和额定压力(Pn)要求,同时工作压力不应超过额定压力的1.05倍。
工况2:在吸深0m时,流量为1.5Qn,工作压力不应小于0.65Pn。
最大工作压力不得超过1.4Pn。
2)、结构要求、抗腐蚀性能、机械性能、连续运转等性能的检测应符合GB6245-2006标准要求。
3)、泵组所采用的泵均应经过定型鉴定和型式检验并符合有关标准。所选用的原动机均应经过定型鉴定并符合有关标准。发动机应有良好的常温启动性能,应保证5s内顺利启动。引上水后20s内,应能使消防泵达到额定工况。
4)、水泵叶轮转动灵活,无卡阻现象。
5)、设计人员应根据工程项目中消防泵房的位置、面积和消防给水系统的具体情况选择、确定消防泵类型。
6)、消防泵的流量和压力应根据所服务建筑物(或工厂厂区、居住小区)、堆场、储罐等对消防水量和水压的要求经计算确定。消防水泵应满足消防用水水压和流量要求。水泵的流量、扬程不低于设计要求值,也不低于性能曲线给定值。7)、临时高压消防给水系统的消防水泵应采用一备一用,或多用一备。备用消防泵的工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。多用一备时,应考虑多台消防泵并联工作时,对系统流量和压力的影响。
8)、选择消防水泵时,其流量~压力(Q~P)特性曲线应平坦无驼峰。有条件时可选用切线泵或泵阀(减压稳压阀)一体化的水泵机组。
