建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
石材在安装后需要定期保养
2011-8-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 415| 评论: 0
简介:由于切割及研磨石材的加工技术进步,市售的天然石材表面均十分致密,抛光后的光泽度几乎可达到镜面的效果。因此,消费者通常会认为石材与光亮的金属或 玻璃 材料一样,具备坚硬且密不透风的特性。事实上,天然石材是 ...
由于切割及研磨石材的加工技术进步,市售的天然石材表面均十分致密,抛光后的光泽度几乎可达到镜面的效果。因此,消费者通常会认为石材与光亮的金属或玻璃材料一样,具备坚硬且密不透风的特性。事实上,天然石材是一种多孔材料,其表面易因吸入外来污染而破坏其美感,换言之,天然石材与天然木材一样,是一种会呼吸的材料,其微观的结构具备多孔的特性(有时从外观并不易观察),因此容易,吸收由水溶解或油污溶解而侵入的污染。此外,石材虽坚硬,但使用一段时间后其表面仍难免磨损,则需重新抛光。所以为何石材在安装后需进行相关的污染养护及定期维护工作。原因在此。
以下针对石材的各项物质,逐一说明石材为何要保养的原因及注意事项。石材是天然材料,为多变物质。
石材是天然生成的建筑用饰面材料,其组成充满了各式各样的变化。其变化会因生成时的化学组成或生成过程中周围温度及地质压力条件等,而有极大的差异。因此,我们可以说石材是一种性格多变的材料,其表现在外的特色为色彩及花纹极为重要。从瑰丽炫烂的印度帝红到质朴生硬的砂岩,均被涵盖在石材建材的范畴内,其吸水率、热膨胀率、发色团稳定度、耐酸蚀度、耐碱蚀度及表面硬度等表现均有极大的差异。因此,石材的保养应针对不同的石材而有所区别,应被加以重视,并进行系统的研究归纳,以建立符合石材特性为依据的石材保养准则。
石材安装在不同的环境条件,所面临的条件不同
日照后的热胀、雪雨侵入石材后的结冰膨胀所致的内应力、酸雨侵蚀、季风挟带的含盐水气侵入及废气累积的碳烟等,均会使石材发生老化或污损现象,因此石材需要定期保养,以常保石材光鲜。
石材保养应注意事项
目前国内并未建立一套石材保养及清洁的专业规范,石材保养及清洁的从业人员专业素质差异极大,公司规模从人员专长完整、教育训练完备的专业厂商,到家庭式仅凭经验操作的施工队都有。消费者在面临石材保养公司的选择时,往往无所适从,不知道如何在经济性及专业性上取得平衡点。在此针对进行石材保养前应评估的事项逐一说明,提供消费者作为参考。
石材进行日常保养前应评估事项
一、石材表面处理方式不同,应选择不同的保养重点(粗糙面与光面的保养重点不同)。
一般而言,建筑师、设计师是显示设计效果,同一栋建筑物选用表面处理不同的石材进行建筑物的装饰,是极为常见的现象,而表面处理方式不同的石材所表达的视觉效果也有所不同,例如:经抛光加工的石材表面已更加致密,石材内含的发色组织也因此而展现山比原来表面更浓烈的色泽变化,能营造出细致且富丽堂皇的效果,因此,其保养的目的大体上仍以维护石材表面色泽的鲜明度及光泽的明亮度为主。较常见的保养方法重点是养护处理、上蜡处理、增色处理、再抛光处理、破损的补平补强、污染去除处理等。
相对的,粗糙化处理的石材表面,所表达的是粗犷原始的感觉或做为光面板材的拼花对比。
其较常见的保养仍以糙面的再生、污染去除、防水处理(应选择不会形成表面披覆膜且不增色的养护材料)及破损的补强为主,而不需要进行增色,因为有部分的养护材料或化学处理剂,可能导致糙面石材颜色加深,若用在粗细板拼花的场合,有可能使光板及糙板色泽拉近,破坏原有的设计。同样的,光面保养亦不适用于糙面石板。
因此,消费者在选择保养项目时,应谨慎考虑、评估,以免花钱保养却得不到最好的效果。
二、不同石材应有不同的保养重点
市面上的天然石建材,大致上被分类为大理石系列和花岗石系列。虽然从地质形成的条件及化学组成的观点而言,这种分类方法稍嫌粗糙,不尽吻合石材真实的特性,但在石材保养时所考虑的基本性质仍能依照此种分类法则,进一步作为考虑其保养方法适用性的初步依据。
以二氧化硅为主的花岗石材,通常具备较坚硬的特性,其摩氏硬度约6—8(视花岗岩种类而定),简易的判断方法是:花岗石较一般金属(如钥匙)硬,因此,以一般的铁器刮削其表面长石及石英部分时,石材本身不会被刮出凹痕。花岗石的光泽度因脚踏磨耗或外力破损,而需要进行再研磨的频率比以碳酸钙为主的大理石材低。大理石的摩氏硬度约3-5度,简易的判断方法为,大理石比一般金属(如钥匙)软,因此,用一般的铁器刮削其表面时,石材本身易被刮出凹痕。
因此,针对不同石材的特性,消费者应评估其需要进行的保养方式及保养频率。总而言之,进行石材保养最主要的考虑准则,应从所有可能取得资讯中,了解石材的弱点,并列出安装地点可能对该项弱点千万侵害的因素,并寻求可能的保养方式,以强化石材的抗性或降低快速劣化的可能性,以期达到石材常保如新的效果。其具体的资讯需求,包括石材的组成化学成分(石材工业发展中心及台湾区石矿制品工业同业公会发行的《石材型录》,里面详细描述国内常用石材的各项物质及产地)、石材表面处理后的性质、石材硬度、石材特性与安装时采用方法的配合状态(石材工业发展中心及台比市石材制品商业同业公会发行相关的《石材安装方法及相关事项》、石材与周围搭配的建材间的配合状态、石材特性面临安装环境的抗性、石材特性面临施工地点的气候因素等。
三、应注意区域性气候因素对石材的影响
气候条件对石材产生的老化效应十分明显,在寒带地区,石材若未在安装前进行防水处理,则在下雪前吸入过多的水分有可能在气温低于冰点后,直接在石材内部凝结成冰,进而发生体积膨胀现象(冰在等重情况下其体积比水要大)对石材内部造成应力甚至将石材撑破,而造成石材破裂的现象。此外,酸雨、碱雨被石材吸收发生的侵蚀,均是在进行石材保养工程前应事先评估的事项,消费者在考虑将保养工程委托养护公司施工时,应评估该公司相关的处理能力及专业素质。
四、尽可能避免易造成石材老化的环境因素
石材安装的周围环境影响石材劣化的因素相当多,例如浴室区域安装的石材,容易因不当的清洗习惯造成酸蚀或黄化的现象。公共人行脚踏磨损频繁区域即容易发生加速磨耗的现象。厨房或用餐的区域,石材易因油污及色料造成污损。在进行石材保养工程时均应将相关的环境因素考虑在内,以取得最佳的保养效果。
五、拟定应实施的保养项目
综合各项事前应做的评估工作后,可开始进行保养项目的拟定及日程规划,确认必需的保养项目后,选择正确的保养材料及收集正确的操作方法,以有条理有有效率的方式进行石材保养工作。
六、选择适合的养护工程公司
石材是一种基本特性相当复杂的饰面建材,相关的保养技术点所牵动的层面相当广泛。因此,目前在国内石材保养的工作仍是由专业的清洁公司人员承包,但消费者地面临国内公司技术水平参差不齐所可能造成的石材保养失败的风险,在此,建议消费者仍应积极建立对石材保养:工程基本的评估能力,以了解那些保养的必须做的、应选择哪家公司施工。
七、清洗石材表面,应使用中性洗剂
在石材进行湿式安装后,施工人员往往为求快速将表面或填缝周围残留的水泥,或含水泥的黏结剂快速的去除,经常使用酸性洗剂如醋酸、盐酸等进行清洗,如该工程的石材事前未曾进行养护或未进行有效的养护措施,则往往造成石材表面发生酸性药剂的残留,造成日后发生石材病变的原因。因此,在此建议一般状态下的石材清洗应使用中性的洗剂。
