建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
夏季装修考虑细节 壁纸墙面需要应对恶劣天气
2011-8-4 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
简介:很多人认为春、秋两季才是装修的黄金季节,而夏季常有过于干燥和过于潮湿的极端天气出现,施工时容易出问题。不过,只要处理好应注意的细节,按照规范的施工工艺和工序来做每一项工作,夏季同样可以装修出一个让你满 ...
很多人认为春、秋两季才是装修的黄金季节,而夏季常有过于干燥和过于潮湿的极端天气出现,施工时容易出问题。不过,只要处理好应注意的细节,按照规范的施工工艺和工序来做每一项工作,夏季同样可以装修出一个让你满意的家。
  壁纸
  季节性问题,不要急于修补
  装修结束后,可能会因季节变换,气温、湿度不同而出现一些问题,如木地板收缩,板与板之间缝隙加大;墙面与门框因种类不同材质收缩率不同,出现缝隙;墙面出现开裂……这些都是属于季节性转换中出现的正常现象。这时修补,水分继续挥发,墙面仍有可能继续开裂。应等到墙面水分与外界气候适宜的情况下再进行一次修补,这样效果会更好。
  勤通风,防止装修造成污染
  为了避免夏季装修污染,除了要尽量选用无毒和少毒的装饰材料,请正规的装修公司施工之外,你还要做好装修房间的通风和空气净化工作。在条件允许的情况下,尽量让房间多通风;如没有条件,可选用室内通风装置和能降低室内有害气体的空气净化装置。
  壁纸、涂料,应自然阴干
  涂料和壁纸是常用的饰墙材料,夏季贴壁纸前,一般要将壁纸放在水中浸透,然后再刷胶铺贴。同时还要注意不要打开门窗,让刚贴好的壁纸吹“穿堂风”,因为这样会使壁纸因迅速失水而收缩、变形。
  防潮、防变形
  夏季购买木制品包括施工主料大芯板,辅料白木条、阴角线、门边线、窗框线和踢脚板等,都需要检测含水率。在建材市场,一般木制品专营店都应有木材含水率的测量仪。按国家规定,标准板材的含水率不能超过12%。在材料进场后略放置一两天,使它与周围湿度相同,这样使用起来就比较合适了。另外,板材要防止强烈阳光的暴晒;如遇雨天湿度大,储存时则需要采取防潮、防变形的措施。不要把板材、木料搁放在阳光直射的房间,阳光的暴晒会使木制品装饰的油漆和胶加速老化。同时也要防止雨水使木制品膨胀变形,甚至发霉。
  解决发霉、变味等问题
  家居装修中常会碰到乳胶漆因为干得慢、在潮热天气中发霉、变味的问题。对此,装修公司通用的办法是开空调抽湿,抽走空气中的水分;家具柜门不关闭,保持通风。装修后,如果还有各种气味散不出去,可能就会影响人们的健康。装修公司的建议是,装修后多摆绿色植物,或者在房间内放两三个柠檬、橘子、香蕉,它们均可达到快速去味的效果。
