建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
生活供水设备水泵流量扬程计算
2011-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 494| 评论: 0
简介:流量Q(m3/h)计算 Q=K 即:最大每小时流量(m3/h) ={【(用水人数用水标准)】/(用水时间1000)}小时变化系数 K变化系数(一般为1.5-2.5) q用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升 ...
流量Q(m3/h)计算
Q=[(m×q)/t]×K
即:最大每小时流量(m3/h)
={【(用水人数×用水标准)】/(用水时间×1000)}×小时变化系数
K——变化系数(一般为1.5-2.5)
q——用水标准(华南一般采用300升/人.日;高级住宅采用400升/人.日)
t——用水时间(一般采用12小时/日)
m——用水人数(一般一户按4-5人计算)
1000——升与m3/h之间的单位换算率
扬程H(m)计算
建筑层数:1,2,3,4,5,6,7,8,9...
最低水压:15,19,23,27,31,35,39,43...每增加一层扬程增加4米
说明:建筑物所需有效供水压力减除市政供水或外来水压即为设备的扬程。
验证流量
在保证计算不出错的情况下,若计算出的流量小于自来水管道流量即计算正确。
案例演示
某城市小区,共有8栋楼每栋15层,楼房标高67米,每层8户,自来水管道压力为0.15-0.35MPa,市政工程水管管径为DN250。求该小区的最大供水量和扬程?
1.流量Q的确定
Q={(用水人数4×8栋×15层×8户×小时变化数2×华南用水标准300L/人)/时间12小时}÷进率1000
Q=192m3/h,取整为Q=200m3/h
2.扬程H的确定
小区市所需水压力H=67米,减去市政管道压力0.15MPa=15米
最终设备所需扬程为H=67-15米=52米,取整扬程=60米
3.验证水量是否高于市政供水量
按照GB50015-2003《国家建筑给排水设计规范》要求,生活给水管道的水流速取1.0-1.5m/s,此处去V=1.2m/s
故市政管道流量Q=πr×r×V=3.14×0.125*0.125*3600=212m3/h
由此,市政供水量大于小区所需供水量,选型合理。
