建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
金日涂料成功开发溶剂型外墙氟碳树脂涂料
2011-7-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 412| 评论: 0
简介:福州金日 涂料 有限公司日前自主开发成功溶剂型外墙用氟碳树脂涂料。 该产品采用一种新型的氟硅亲水化剂,使氟碳表面具有高度的亲水性,从而提高涂膜的耐沾污性。针对建筑物外墙墙面很容易产生各种细微裂纹现象 ...
福州金日涂料有限公司日前自主开发成功溶剂型外墙用氟碳树脂涂料。
该产品采用一种新型的氟硅亲水化剂,使氟碳表面具有高度的亲水性,从而提高涂膜的耐沾污性。针对建筑物外墙墙面很容易产生各种细微裂纹现象,新产品通过技术创新引入弹性聚酯树脂并选用国外进口弹性固化剂,使产品具有一定的弹性,防止涂层开裂,达到遮盖细微裂纹的目的,且不影响氟碳涂料的其它性能。
