建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
中压固态软启动
2011-7-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 409| 评论: 0
简介:一、卓越的技术能力和产品的优良保证   SOLCON的产品在设计、选材、生产、测试环节做到精细、可靠,因此在很多苛刻环境中比如高海拔、高温、低温、多潮气、多振动的区域有更广泛的应用,国内外这些区域的使用业 ...
一、卓越的技术能力和产品的优良保证
  SOLCON的产品在设计、选材、生产、测试环节做到精细、可靠,因此在很多苛刻环境中比如高海拔、高温、低温、多潮气、多振动的区域有更广泛的应用,国内外这些区域的使用业绩超过2000台。调节的灵活性、运行的稳定性使得产品可做到免维护,适用于无人值守地区。
  二、固态中压软启动与液态水电阻软启动的技术区别
  液态水电阻致命的缺陷:水箱内液体汽化导致电缆三相短路,引发火灾
  ★液阻软起动:
  原理:
  液阻是一种由电解液形成的电阻,它导电的本质是离子导电。在电解液中放置两块极板,极板的距离由一套伺服系统进行无级调节,由于电阻的阻值正比于相对的二块电极板间的距离,反比于电解液的电导率,因此改变极板的距离可以调节电阻。液阻软起动的起动原理是使液体电阻上分担一部分电压,从而使加到电动机上的电压降低,因此降低电动机的起动电流,达到降压启动的目的。通过调节极板的距离调节电阻,可以调节电动机的启动电流。
  由于液阻启动的原理决定液阻启动存在以下缺点:
  1、分担到液阻上的电压,在液体电阻上产生功率损耗,该损耗以电阻发热的形式消耗掉,在一次软起动后,损耗的能量使电解液有10°C~30°C的温升,温度的变化会改变液体的电导率,使得电阻发生变化,如果要求进行二次起动就需要重新调节控制参数、或者等到温度恢复到最初参数设定的温度才能进行下次启动。
  一句话:频繁启动受到限制,参数设定要经常调整。
  2、为了控制液体的温升,液阻箱容积就必须大,因此液阻软启动的尺寸比较大,一套(3000KW~5000KW)液阻软启动包括4面(宽1400mm深1200mm高2300mm)柜子,总长度6400mm。增加土建成本和电缆长度。
  3、极板移动由一套伺服机构控制,它的移动速度较慢,难以实现起动方式的多样化,启动精度不高。
  4、液阻软起动需要维护,液箱中的液体,需要定期补充,如果液面高度低到不能覆盖极板,会引起安全事故。因此要经常检查液面高度。每次补充电解液需要厂家提供相同电导率的液体才能保证液体的技术参数不变。
  5、电极板长期浸泡于电解液中,表面会有一定的锈蚀,需要作表面处理(一般2至3年一次)。
  6、液阻软起动装置不适合放置在易结冰或颠簸的现场。
  7、存在严重的安全隐患,水箱内液体汽化导致电缆三相短路,引发火灾,如果液阻软启动数量多,挥发的潮气会腐蚀电气室的其他用电设备的电气元件,久而久之会降低电气元件的寿命。
  ★固态晶闸管软起动
  采用技术非常成熟的晶闸管元件,是先进的电力电子技术的应用。在国际上晶闸管的应用已经有20多年的成熟应用。软启动原理如下:
  晶闸管软起动的核心是由晶闸管组成的调压器,通过调节晶闸管的触发角来调节输出电压,达到调节启动电流,是调压限流方式。故晶闸管软起动的能量损耗极小,效率很高。
  优点:
  1、采用晶闸管技术能实现电流闭环调节,控制精度高,启动过程平滑,起动重复性好,参数设定不需要经常调整,维护简单。可以实现启动的多样化、频繁启动不受限制。
  2、结构设计合理、有序,结构紧凑、接线简单,免维护。体积小、只需要一面柜子(宽1100mm深1100mm高2300mm)。
  3、电力电子元件作为功率器件,晶闸管的导通可以在任意角度,可以实现起动方式的多样化,启动精度高。
  4、晶闸管软起动的高低压之间是完全隔离的,互相经过光纤进行连接。安全性好,元件结构简单,元件质量可靠性高,不需要储备备件
  5、能够带低压电机进行测试,避免直接带高压电机测试引起的冲击,降低损坏高压电机的可能性。
  6、SOLCON产品通过中国交通部公路科学研究院检测,其耐振动性能,耐低温性能,耐高温性能均符合检测标准,适用于长输管线在西北地区低温、高温环境的应用。(见附件三:交通部检测报告)
  7、功率单元采用吸波材料分隔,加强了绝缘和抗电磁干扰,无任何安全隐患,可做到20年免维护。
  三、国内应用SOLCON中压固态软启动的业绩及反馈意见
  在长输管线采用固态软启动是这几年在管线上普遍采用的方式,它的科学性,经济性已经得到了行业内专家和用户的高度认可。比如西气东输轮南首站天然气压缩机3台3000KW电机采用进口固态软启动,阿拉山口——-独山子输油管线3台2100KW电机采用进口固态软启动,靖边——惠安堡输油管线4台1200KW采用进口固态软启动,大港——枣庄输油管线2台710KW采用进口固态软启动等等。这些用户采用固态软起动后,在频繁起动的情况下运行一直良好,消除了直接起动所带来的对电网和负载的冲击,同时大大减少了维护量,为安全生产提供了保障。对固态软起动产品和服务给予了很高的评价。
  四、固态软启动在使用过程中产生的谐波对电网没有损害的理由
  国标(电能质量公用电网谐波)GB/T14549-93标准规定的谐波不适用于暂态现象和短时间谐波(短时间概念是指3秒~1分钟)。固态软启动的运行时间是20秒左右,属于短时间范畴。
  标准对谐波的检测是按照一个数理统计进行的检测,及在一个小时每2分钟取一个谐波值计算总谐波畸变量是否超过国家标准,而固态软启动运行20秒后就已经停止,无法进行多次测量,更谈不上总畸变了,因此不存在谐波对电网的干扰。
  综上所述,西部管线这一重要工程,在以后的长期运行中选用先进的固态软启动是保证运输的连续性、稳定性的有利保证。
