建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
规避木地板消费市场四大误区
2011-7-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 458| 评论: 0
简介:只有实 木地板 才环保 据了解,强化复合和实木复合地板在生产过程中要使用到胶粘剂,甲醛则是胶粘剂的主要成分之一,而实 木地板 在生产过程中不使用胶粘剂。所以,很多消费者就会认为复合地板含甲醛、不环保 ...
只有实木地板才环保
据了解,强化复合和实木复合地板在生产过程中要使用到胶粘剂,甲醛则是胶粘剂的主要成分之一,而实木地板在生产过程中不使用胶粘剂。所以,很多消费者就会认为复合地板含甲醛、不环保,只有实木地板不含甲醛,这样才是环保的。
专家点评:并非只有实木地板才环保,只要地板符合国家标准都是对人体无害的。首先,从实木地板自身的环保性来说,实木地板所使用的油漆是否环保决定了该产品是否环保。其次,实木复合地板用的胶粘剂如果是环保产品,甲醛释放量很低,环保性能完全可以满足。第三,甲醛的含量和释放量并非同一个概念。如果地板基材中含有甲醛,但是释放量很小,也不会对人体造成影响;如果使用的基材密封性好,有的强化复合地板的甲醛释放量比天然木材还要小。我国对地板的甲醛释放量执行的是强制性环保标准(E1级标准:甲醛释放量≤1.5mg/L),而强化地板本身的加工工艺为两面密封,安装时四面槽口紧密衔接,能够让甲醛释放的暴露面积不到1%.
地板越厚重越结实
近年来,强化复合地板的厚度在不断增加,从当年6毫米的主流厚度变为现在的12毫米,市场上还出现了13毫米、15毫米厚的地板。许多消费者也随波逐流地认为,地板越厚、越有分量,就会越坚固、越经久耐用。
专家点评:地板的使用寿命一定程度上取决于地板面层的质量,无论是厚地板还是薄地板,一旦表面被磨损就不能用了。比较厚的地板脚感好,成本高。所以,影响强化复合地板品质的决定因素较多,并不只是厚度。产品价格相同情况下,宁可选购8毫米厚的品牌地板,也不要购买12毫米厚的杂牌地板。另外,由于产品成本、工艺及生产技术的巨大差别,杂牌厚板的使用寿命可能还不如大品牌的薄板长。
多层实木复合地板最不环保
很多消费者直觉认为,多层实木复合地板层数更多、所用的胶粘剂肯定也更多,如此一来,甲醛释放量也肯定比三层实木复合地板要多。
专家点评:这个问题并不能一概而论。地板在同样厚度的前提下,地板的层数越多就意味用胶量越多,肯定是多层实木复合地板用胶量更大。但是,如果多层实木复合地板和三层实木复合地板使用的胶粘剂是环保产品,环保胶的甲醛释放量非常低,那么二者的甲醛释放量差异就不大。如果说采用的胶粘剂不是环保产品,多层实木复合地板的甲醛释放量有可能比三层的更高。
强化复合地板越硬越耐用
常在展厅里看到地板商家采用两块地板对敲的方式来进行硬度对比试验,以此表明该品牌的地板质量好、更耐用。而不少消费者也很认同这类试验方法的逻辑,认为强化木地板越坚硬,质量就越好、产品越耐用。
专家点评:判断地板是否耐用,要综合多个指标来看:表面耐磨性;地板的密度,这个指标与地板的抗冲击力有关;地板的吸水膨胀率,这个指标决定了地板的耐水性;内结合强度,也就是看地板是否有分层,有分层的地板强度就会降低。这些因素综合起来影响地板的耐用程度,只有在其他几个指标系数都一样的情况下,才能证明地板越坚硬越耐用。
