建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
熔断器应用
2011-7-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
简介:熔体额定电流的选择   由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这 ...
熔体额定电流的选择
  由于各种电气设备都具有一定的过载能力,允许在一定条件下较长时间运行;而当负载超过允许值时,就要求保护熔体在一定时间内熔断。还有一些设备起动电流很大,但起动时间很短,所以要求这些设备的保护特性要适应设备运行的需要,要求熔断器在电机起动时不熔断,在短路电流作用下和超过允许过负荷电流时,能可靠熔断,起到保护作用。熔体额定电流选择偏大,负载在短路或长期过负荷时不能及时熔断;选择过小,可能在正常负载电流作用下就会熔断,影响正常运行,为保证设备正常运行,必须根据负载性质合理地选择熔体额定电流。
  (1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
  (2) 电动机:
  ①单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流。
  ②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流=(1.5~2.5)×各台电动机电流之和。
  ③降压起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
  ④绕线式电动机 熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
  (3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流。
  (4) 并联电容器组 熔体额定电流=(1.43~1.55)×电容器组额定电流。
  (5) 电焊机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×负荷电流。
  (6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
  说明:熔体额定电流的数值范围是为了适应熔体的标准件额定值。
