建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“地暖”装修五步走
2011-7-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
简介:地暖系统的结构简单,主要由 锅炉 和地暖管组成,其中并没有很高的技术。锅炉将热水加热后,通过埋在地板下的塑料水管循环供热,逐渐加热整个房间的地面,并通过辐射传热和对流传热的形式让整个房间暖和起来。 ...
地暖系统的结构简单,主要由锅炉和地暖管组成,其中并没有很高的技术。锅炉将热水加热后,通过埋在地板下的塑料水管循环供热,逐渐加热整个房间的地面,并通过辐射传热和对流传热的形式让整个房间暖和起来。
但是铺装地暖系统的房间,只能挑选复合地板、地砖或强化地板,因为实木地板容易受温度影响进而出现干裂或变形的情况。
如果长时间运行地暖系统,空气容易干燥,除了容易感冒、咳嗽,还容易上火。所以供暖期间一定要注意室内保湿,可以经常开窗通风,保证室内空气的循环,在房间中配加湿器,若条件允许,在装修的时候也可以装一台新风交换器。
业内专家提醒安装地暖还应注意以下事项:地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕;使用手动旋钮式温控器,并注意开关地暖都要慢。选择经验丰富的专业地暖公司和性能优异的产品、和环保型的地板,另外一定要注意签订维修保障,因为地暖管道使用3-5年后,需要有清理管道中的水垢工程,这并不是普通家庭可以完成的。一般采用地暖后,地面必然会加高,其中管道需要8cm的高度,然后加上实木地板、地砖、石材、回填层,房间高度的占用可以降低到2cm-4cm;使用地热采暖,地表温度不应超过28℃,水管温度不能超过45℃。安装完24小时后地板才能加温。
