建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
地暖系统设计的心得和实际应用的经验
2011-7-11 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 483| 评论: 0
简介:1、重视地暖系统的设计、计算与校验: 在系统的设计中,负荷计算是基础,只有正确的基础数据才能保证系统设计正确。但是,在独立供暖系统实际应用中,极少有真正经过严谨计算和设计的系统,多数都是凭经验或拍 ...
1、重视地暖系统的设计、计算与校验:
在系统的设计中,负荷计算是基础,只有正确的基础数据才能保证系统设计正确。但是,在“独立供暖系统”实际应用中,极少有真正经过严谨计算和设计的系统,多数都是凭“经验”或拍脑壳“设计”,“成功”就只有成为“可能”。
独立地暖系统需要从热源、系统、末端、控制等多方面进行设计、计算,确保每一环节的匹配与优化。任何一个环节形成瓶颈都可能影响系统运行的效果。比如在系统设计中,因为锅炉与分水器的位置发生了变化,其系统的数据就会发生相应的变化。所以就需要进行认真的计算和校验。
计算工作比较繁琐,往往系统变更数据变化了,就要重新计算,比较繁琐。为解决计算问题,我们设计、开发了模拟计算程序,设计人员只需输入相关数据就可得出计算结果。即使系统数据变更,也可重新计算、校验,即时得出数据,大大提升了设计、计算工作效率。
通过热负荷计算,对每一环节的流量、流速、压损进行计算确认,计算得出系统管路的管长、管径,得出压损数据,选择循环动力,做到最佳的匹配。校验每个节点的数据是否符合系统设计要求,确保系统从设计阶段开始就能保证成功。
2、地暖热源的选择与特性了解及优化:
根据当地的能源种类及费用比选择热源,合理的配置末端,达到最佳的使用效果。充分了解新能源、新技术的特点、适用环境与条件。不能仅凭简单的了解就盲目的推荐客户使用不成熟或者不适合当地条件的采暖及能源形式,造成应用失败。这就要求我们掌握更多的专业知识,以负责任的态度对待客户,也是对自己、对行业负责任。
目前新能源技术层出不穷,如太阳能、地源热泵、水源热泵、空气源热泵。包括传统的电能、燃气等采暖形式,都有其局限性,并非适合所有的使用环境与条件。但遗憾的是,很多时候厂家在推广其产品时,自身就对其产品的适用条件研究的不够充分,盲目、不讲条件甚至是不负责任的推广其不成熟的产品、技术。而经销商的专业能力缺失,不能加以甄别和消化,也无法在系统整合上克服其弊端。
对于各类新能源技术,笔者认为应该报以积极的态度,要认真的学习和研究,进行严谨的适用性测试,和理性的结果分析,确定其可用性方可大面积推广。这需要我们付出相当的努力和代价,以及得到相关的专业机构和行业组织的支持,绝非个别急功近利和投机者能够有所成就的。
3、多热源系统组合的设计及优化:
通过我们数年来的实践,积累了一些整合多种热源应用以及结合应用的经验和相关数据,使我们了解到不同产品和技术的特征和局限,充分发挥其有利因素,克服不利因素,发挥了“系统”整合的作用。
我们进行了燃气锅炉、太阳能能源结合地暖、散热器采暖系统应用;燃气锅炉与空调、地暖并机系统应用;燃气锅炉与热泵结合地暖、散热器采暖系统应用;以及燃气锅炉、热泵结合地暖、散热器采暖、风机盘管除湿和生活热水供应、泳池加热等大型综合系统的应用。(这些应用案例在《中国地暖网》“地暖论坛”2009年度“地暖施工日记大赛”的参赛作品集中都有介绍)。
多种热源组合应用,要对其应用特征了解并优化,系统的控制、联动尤显重要,否则会有冲突。如果不能有效控制,系统运行将极不稳定,甚至是安全的隐患,也会造成售后服务工作量的增加。
