建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
装地暖最好用复合地板?
2011-7-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 550| 评论: 0
简介:天气渐暖,正是很多新房开工装修的时节。江南明珠的张先生家就在此时开始了装修。现在,地热采暖很受欢迎,想到寒冷天气里可以踩在暖暖的地板上,由脚心向上传着热气,就让人感到舒适。张先生也决定安装地暖。 ...
本想买实木地板安装地暖的张先生,到了某装饰城,碰到一个主要经营复合地板的老板,给他推荐复合地板,还给他‘上课’说复合地板才适合做地暖。因为‘实木地板一般厚度在2厘米左右,安装时还要打龙骨,用做地热地板的话,地板和地面之间有空气,空气和木材的热传导系数都非常低,这样热量不易传导到地表,会导致热量的浪费,地表温度不均匀,温差感觉明显。而且实木地板含水量高,在长时间高温加热的情况下,容易开裂变形。
这下,张先生不知该如何选择了。本来觉得实木地板脚感好,难道不适合做地暖?张先生致电本报热线,咨询究竟什么地板最适合做地暖。
就此,记者采访了锦华装饰的设计总监王松石先生,他表示为地暖选择地板时,要考虑几个标准:’一是尺寸稳定性要好。这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。二是不惧潮湿环境,即吸水厚度膨胀率。膨胀率要小于等于2.5%。膨胀率越小,地板的防潮性能越好。第三,甲醛释放量不能超标,要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。一定要尽可能选择甲醛含量低的地板。第四,不怕高温,地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象。
至于复合地板是不是比实木地板更适合地暖,王松石认为并不绝对。‘复合地板是经过高温压制的,内部水分含量确实非常少,地板不会因为水分的散失而产生变形。但要用实木地板做地暖,只需要选择实木地板中的实木多层地板即可。实木地板变形系数是比复合地板高,怕长期受热会变形。而实木多层地板采用好几层不同的木质,应力比较好,可以承受高热后的一定变形张力。实木多层地板是实木材质,舒适度和环保性也会更好。’
