建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
表征防雷器的主要技术参数选择
2011-7-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 520| 评论: 0
简介:最大持续工作电压U c 最大持续工作电压U c 是可能持续加于防雷器两端的最大交流方均根电压或直流电压,其值等于防雷器本身的额定电压。U c 的选择要考虑到当地电网的水平波动及用户用电的具体情况,不是取值越大 ...
最大持续工作电压Uc
最大持续工作电压Uc是可能持续加于防雷器两端的最大交流方均根电压或直流电压,其值等于防雷器本身的额定电压。Uc的选择要考虑到当地电网的水平波动及用户用电的具体情况,不是取值越大越好,因为Uc取大了,整个压敏器件启动电压也高,浪涌电压将对设备产生危害。
最大持续运行电压的要求涉及防雷器长期运行的可靠性,最大持续运行电压也影响防雷器产品电压保护水平的确定。在制造水平不变的条件下,Uc越高Up也越高,从而影响防雷器的主要技术指标。
通流容量In
一般在LPZ0与LPZ1交界处选用10/350μs波形、每相通流容量≥10KA的防雷器,LPZ1与LPZ2区交界处选用8/20μs波形,每相通流量≥20KA。由于10/350μs波形的能量比8/20μs的大5倍,如果要用8/20μs波形的防雷器代替,其雷电通流容量相应要大5倍。
电压保护水平Up
防雷器在通过浪涌电流时,保护器两端的电压称残压。保护水平式指额定放电电流时,保护器端的残压水平,这是选择防雷器的一个最重要的指标。该值应比在防雷器端子测得的最大限制电压大,并与设备的耐压Uw相配合。
启动电压Uas
过去认为启动电压即标称压敏电压,实际上通过防雷器的电流可能远大于测试电流1mA,不能不考虑已经抬高的残压队设备保护的影响,从压敏电压到启动电压的时间(即防雷器的响应时间)比较长,约为25ns。启动电压越高残压也越高,启动电压越低则压敏电阻易老化,其值不应大于被保护设备的绝缘水平。
残压Ures
是加在被保护设备端口的电压。残压越低越好,应小于被保护设备耐冲击过电压额定值。
标称放电电流In
具有8/20μs波形,用来划分防雷器等级,模拟雷电流冲击波的放电电流。1max=2~3In。
持续工作电流Ic
在最大持续工作电压Uc下保护模式上流过的电流,实际上时各保护元件及其并联的内部辅助电路流过的电流之和。为避免过电流保护设备或其它保护设备不必要动作,Ic值的选择非常有用。在正常状态下,Ic应不会造成任何人身安全危害或设备故障。
噪声衰减DB
浪涌瞬态过压往往会引起微波和瞬态高频噪声,如果防雷器不采用高频滤波器对微波和高频噪声进行过滤,就会导致计算机系统的紊乱和电子元件的老化。
