建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑监理 › 查看内容
央视大火余烬:保温材料依旧烫手
2010-12-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 218| 评论: 0
简介:2009年2月9日,央视新址北配楼被几颗烟花引燃。短短的时间内,一座美轮美奂的大厦被烧成一个一丝不挂的的水泥盒子。过火、过烟面积2.13万平方米,并造成直接经济损失约1.64亿元。   今年8月31日,“央视大火案 ...
  今年8月31日,“央视大火案”第二批公诉案件在北京市第二中级法院开庭审理,3名被告人被控在央视新址配楼施工中使用了大量不合格保温板。检方认定,央视新址配楼失火后,由于工程大量使用了不合格挤塑聚苯乙烯保温板,导致燃烧范围迅速扩大,给之后的控制、救援、扑救带来了更大的困难。
现有资料显示,央视火灾是由于保温材料不合格,阻燃系数没达标。燃放焰火时,火星落入擦窗机检修孔内,引燃检修通道内壁裸露的易燃材料,使金属幕墙及屋面的保温材料XPS(挤塑聚苯板)熔化所致。
  事实上,央视大火既非不合格保温材料第一次肇事,恐怕亦不会是最后一例。
  保温VS防火
  在“央视大火”发生之前的2007-2008年,全国由保温材料引发的外墙火灾多达一万多起:奥运会北大乒乓球馆火灾,曾被评为“当代世界七大建筑工程奇迹”的北京西直门“当代MOHA”也惨遭不幸,济南奥体中心在2008年两个月之内两次大火,哈尔滨“经纬360度”双子星大厦也发生了重大火灾……
  “央视大火”的余烬仍在未了中。去年4月19日南京中环国际广场50层高楼着火;今年5月31日,江苏省南通市第一高楼中南汇泉国际广场在建时发生火灾。用于商业项目的保温材料“烫手”依旧。这也不难理解,商业项目一旦发生火灾,本身的影响就会比较大。而且商业项目空间大,本不利防火,再在玻璃幕墙形成的封闭空间下,又普遍采用纯钢结构,防火要求明显高于住宅产品。百密一疏的话,后果自然是“燃烧隐秘,火势蔓延快,不易施救”的厄运。
  “理论上通过了验收程序,保温材料就是合格的。”地厚机构总裁谢远玉在接受采访时候表示,施工方是照图施工;监理方是照图监理;设计方不指定厂家,但会对用材的指标做出要求,会考虑是纯保温性能,还是兼有保温和防火性能。不能简单地说“防火了不保温,保温了不防火”。
  另据一位不具名的业内人士透露,外墙保温材料分两类,一种是阻燃的,价钱高;一种是不阻燃的,相对便宜。“阻燃的意义也不是我们想的那样,就烧不着了,而是只冒烟,不起明火,会自熄。”
  这么看来,防火与保温之间并非不可调和的矛盾,只是会增加很多的成本,“增了多少不好评估”。保温和防火之间确实也存在巨大问题。比如商业外墙保温的常用材料绝缘纸,一开始测试的时候没有问题,但过几个月表面变黄后,它氧化了里面还是阻燃,可外面变成了易燃!只得再在外围涂抹一层防火涂料,否则便是诱发火灾的隐患。
  小概率事件的背后
  按照谢远玉的说法,开发公司委托设计公司来设计产品,设计公司要独立承担责任,即便开发商想要不按照国家强制性要求设计产品也是不行的,因为图纸出来会由独立的设计单位进行审查,然后再报批合格后给予施工证。监理和质检站有抽检的权力和义务,还有消防局的审批一道防线。“除非是设计、审核、消防等一连串的失误所致,因保温材料引发火灾是个小概率事件。”
  上述不具名的业内人士同样认为,真正因为防火和保温矛盾引发的火灾发生几率很低。他给出的理由是,一般在保温材料粘上去后,马上就进行二次抹灰了,只要保温材料外面有一层防护,防火性能基本都可以保证。“真正发生火灾的,大部分是没有入住情况下,保温材料表面没有进行过处理,在里面电焊、防腐等动火工艺会对保温材料造成很大影响。但因保温材料引发的火灾还是属于偶然现象,燃烧条件一般都是不充分的,不用特别的担心。”
  随着去年“央视大火”等社会影响巨大的事件发生和新《消防法》的颁布,对建材产品结构设计、防火等级等已经提出了更高要求。譬如,根据公安部去年9月29日颁布的46号文,不同的建筑结构针对高度不同,有不同的防火要求。以玻璃幕墙为例,一般建筑90米以上,民居100米以上,都要用A级防火材料。24米以下的要用防火带,防火带不是里面加一层,而是一圈一圈的封住火焰在这一层燃烧,不会蔓延到上一层。
  “国家出台了一些规范,虽然不是非常详细的规范要求,但是已经明确提出了防火带的一些要求。”陶氏建筑业务部亚太区总经理Karen S. Carter表示,针对这个规范,陶氏在他们的系统当中已经开发了两种不同材料作为防火带的构造,也做了一些内部的测试。
  类似陶氏这样,在“央视大火”过后,还有不少保温材料供应商采取了行动,可“小概率事件”仍在继续。
  “央视大火之后,国内保温材料行业的改变,只是治标,没有治本。”据这位知情人士透露,贵阳造价信息上就有明确说法,国家标准的保温材料一个价格,地方标准的一个价格,地标的标准、价钱都低于国标。若按照国标“卡”当地市场,没有几家保温材料供应商的产品是合格的。“当地政府不可能把所有不合格的厂家都干掉,把很多人的饭碗掐掉,只能是等大家都适应了,把标准再提一提。在贵阳、内蒙古、海南、苏州等地,保温材料就是缺斤短两,一个产业链问题。”
  按照这位知情人士的说法,北京等一线城市的保温材料产业链条比较成熟,二线城市中的天津市场也不错,其他地方则很难如此。在产业链不成熟的当地市场里,有些材料阻燃性能是可以达到标准,但持久性不行,过一段时间就挥发掉了,变成了不阻燃产品,而在当地只能买到这样的材料。抑或在北京等产业链成熟地区可以买到4毫米规格的产品,在当地能买到3.5毫米就已经是很好的结果。“这个矛盾无法调和,跟地方政府相关,他们管理的很宽松,在当地就是这样一种产业产品可以提供报告,使用它也管点事儿。若坚持用合格的产品,当地产业链不支持你的话,只能从外地运输,成本一下子就上来了,而且国家合格产品还不一定能够进入当地市场,因为有地方保护。”
  “缺斤短两”的并不仅仅是保温材料。前不久,在西安发生了“一吨10个的钢筋,国家的标准是1600多米、1620米,经过冷拉之后,延长到了2092米”的事件。
  “这就是为什么要有监理,要有国家标准的必要。”谢远玉直言。“解决途径一是开发商的良心,二是政府的推动,政府的决心只要是不合格的产品都不容许用,从下游的使用角度卡住,上游供应的缺斤短两现象自然能得到改观。”上述知情人士建议道。
