建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎样选择高压试验变压器
2011-7-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
简介:在目前阶段,交直流试验 变压器 主要分为四种,一、充气式试验 变压器 ( 交直流试验 变压器 ),二、油浸式试验 变压器 ( 交直流试验 变压器 ),三、油浸式环氧桶试验 变压器 ( 交直流试验 变压器 ),四、干式环氧 ...
在目前阶段,交直流试验变压器主要分为四种,一、充气式试验变压器(交直流试验变压器),二、油浸式试验变压器(交直流试验变压器),三、油浸式环氧桶试验变压器(交直流试验变压器),四、干式环氧浇铸试验变压器。
现在我来介绍一下,这四种试验变压器(交直流试验变压器)的各自的特点,以便大家在选择试验变压器的时候,可根据自己的使用需要,选一种理想的设备。
一、充气式试验变压器(交直流试验变压器),型号为YDJ型,是目前在高压领域里比较热门的一种产品,因为SF6气体是一种高绝缘强度的物质,它具有灭弧,无色,无味,无毒等特点。用它做介质使得产品小巧,轻便,性能好。在现场作业比较方便。并且因为它的高绝缘强度,用它做无局放高压电源变压器,可以轻松达到标准的局放参数。并且可以做高电压,大容量试变及无局放交流变压器。
缺点:因其工艺比较复杂,并且SF6气体比较贵,使得这种产品比市场上的其它几种产品价格稍高。
二、油浸式试验变压器(交直流试验变压器),型号为YDQ型这种产品是中国六十年代开始使用的一种传统产品,这种产品技术成熟,成本低,价格低,维修方便等特点,现在还有很多客户在使用这种产品。
缺点:笨重,体积大,容易泄露造成污染。时间长后,油质变化,绝缘降低,寿命短。
三、环氧筒式油浸试验变压器(交直流试验变压器),这种试验变压器型号:YDT,是引进原苏联技术,这种试变,不需套管,是一个圆筒型,总体高度可以降低,可以设计大容量,高电压的产品,可以无限增大。
缺点:体积庞大,笨重。
四,环氧浇铸干式试验变压器(交直流试验变压器),这种变压器型号:GTB型,是直接将环氧树脂将高压线圈浇铸,无需外壳,这样可以使产品小巧,没有泄露。
缺点:不能做高电压,大容量的产品,受热性不好,容易炸裂。不便维修
