建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 智能建筑 › 查看内容
变压器智能化主要从哪几个方面实现?
2011-7-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 513| 评论: 0
摘要: 1)汇控柜中的常规信号数字化;改造站和新建站必须采用 2)油色谱分析;油中气体及微水检测分析,新建站采用,改造站如果没留接口不易实现 3)光纤测温;绕组热点温度测量,推荐新建站采用,改造站不采用 4 ...
4)局部放电测量;脉冲电流法为传统的测量方法,甚高频法必须在变压器内部放置传感器为推荐采用,同时超声波配合定位
5)铁心接地电流检测;容易实现,有必要
6)套管检测;监测电容和介损,对于新建电站如果光PT不存在角差,推荐采用纯光纤的PT和CT。
7)声学指纹测量装置;在油箱外壁放置声音传感器,主要测量绕组和铁心振动发出的声音,从而判断故障类型。因目前技术还不成熟,但建议在后台分析处留接口,待技术成熟时接入
8)充氮灭火;不推荐但可作为演示项目
