建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
夏季五金产品维护指南之变压器的检修与维护
2011-7-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 390| 评论: 0
简介:变压器的故障有开路和短路两种。开路用万用表档很容易测出,短路的故障用万用表不能测出。 1、电源变压器短路的检查:(1)切断变压器的一切负载,接通电源,看变压器的空载温升,如果温升较高(烫手)说明 ...
1、电源变压器短路的检查:(1)切断变压器的一切负载,接通电源,看变压器的空载温升,如果温升较高(烫手)说明一定是内部局部短路。如果接通电源15~30分钟,温升正常,说明变压器正常。(2)在变压器电源回路内串接一支1000瓦灯泡,接通电源时,灯泡只发微红,表明变压器正常,如果灯泡很亮或较亮,表明变压器内部有局部短路现象。
2、变压器的开路:一种是内部线圈断线,但引出线断线最常见,应该细心检查,把断线处重新焊接好。如果是内部断线或外部都能看出有烧毁的痕迹,那只能换新件或重绕。
3、变压器的重绕:取下固定夹(小变压器只能靠铁夹子紧固,大变压器是用螺丝紧固的),用改锥插入第一片硅钢的缝隙中,将第一片硅钢片撬出一缝隙,然后用钳子夹信这块硅钢片有力左右摆动,直到第一片取出为止。第一片取出后,再把其它硅钢片都取出就得到一个绕在绝缘骨架上的线圈。细心地剪开包在线圈外的绝缘纸,如果发现引出端的焊接处断开,可以重焊好。拆几十圈后发现断头,也可以接好后再按原样重新绕好。如果是烘干或断线严重,那就只能重绕了。在拆变压器时要记住它的绕向和圈数,以免重绕时出现错误。
重绕的方法:第一步应选择同型号的漆包线;第二步用手工或绕线机在原骨架上绕线,绕向应对,圈数与原变压器的圈数相差不能太多。在绕完初级线圈后,应该用绝缘纸隔开,但不能太厚,以免绕好后线圈变粗,装不进铁芯。全部绕完还要有绝缘纸包好,接好引线;再把拆下的硅钢片插好。注意:装硅钢片时不要损坏绕组,并要夹紧铁芯,以免重绕后变压器有“嗡嗡”声。
4、中周的检修:中周用万用表欧姆档测是通的,多数是好中周。
(1)断路:即用欧姆档测其直流电阻为无穷大,此时可以打开中周外壳查断线处,细心焊接好即可。
(2)短路:一般为初次级短路,可以把中周线圈的线拆开重绕一遍,一般故障可以排除。
(3)碰壳:即线圈与外壳短路,此时打开外壳,把边线处拨开即可。
(4)磁帽松动或滑扣:将中周外壳从线路板上焊下,将磁帽从尼龙支架内旋出,在磁帽和尼龙支架之间加入一根细的橡皮筋,再重新旋入磁帽。借助橡皮筋的弹力,可使磁帽较紧地卡在尼龙支架内,最后套上金属罩重新焊上线路。
(5)磁帽破碎:调整中周时,经常遇到把磁帽调碎的情况,这时不必换整个中周,可以把中周外壳从线路中焊下,找一个中周磁帽换上,再把中周外壳焊入线路即可。
大型变压器一般性的维护检查项目如下:
1、变压器是否还存在设计、安装缺陷;
2、检查变压器的负荷电流、运行电压是否正常;
3、检查变压器有无渗漏油的现象,油位、油色、温度否超过允许值,油浸自冷变压器上层油温一般在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下;
4、检查变压器的高、低压瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损及闪络放电痕迹;
5、检查变压器的接线端子有无接触不良、过热现象;
6、检查变压器的运行声音是否正常;正常运行时有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有噼啪的放电声则可能是绕组绝缘的击穿现象,如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿芯螺栓或螺母有松动。
7、检查变压器的吸湿剂是否达到饱和状态;
8、检查变压器的油截门是否正常,通向气体继电器的截门和散热器的截门是否处于打开状态;
9、检查变压器的防爆管隔膜是否完整,隔膜玻璃是否刻划有“十”字;
10、检查变压器的冷却装置是否运行正常,散热管温度是否均匀,有无油管堵塞现象;
11、检查变压器的外壳接地是否良好;
12、检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在;
13、对室外变压器,重点检查基础是否良好,有无基础下沉,对变台杆,检查电杆是否牢固,木杆、杆根有无腐朽现象。
14、对室内变压器,重点检查门窗是否完好,检查百叶窗铁丝纱是否完整;
15、其他应该检查的项目。
电力变压器巡检
变配电所有人值班时,每班巡检一次,无人值班可每周一次,负荷变化激烈、天气异常、新安装及变压器大修后,应增加特殊巡视,周期不定。
A、负荷电流是否在额定范围之内,有无剧烈的变化,运行电压是否正常。
B、油位、油色、油温是否超过允许值,有无渗漏油现象。
C、瓷套管是否清洁,有无裂纹、破损和污渍、放电现象,接触端子有否变色、过热现象。
D、吸潮器中的硅胶变色程度是否已经饱和,变压器运行声音是否正常。
E、瓦斯继电器内有否空气,是否充满油,油位计玻璃有否破裂,防爆管的隔膜是否完整。
F、变压器外壳、避雷器、中性点接地是否良好,变压器油阀门是否正常。
G、变压器间的门窗、百叶窗铁网护栏及消防器材是否完好,变压器基础有否变形。
电力变压器定期试验和保养
①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。
②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。
③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
④、停电清扫和检查的周期,根据周围环境和负荷情况确定,一般半年至一年一次;主要内容有__清除巡视中发现的缺陷、瓷套管外壳清扫、破裂或老化的胶垫更换、连接点检查拧紧、缺油补油、呼吸器硅胶检查更换等。
电力变压器的接地
①、变压器的外壳应可靠接地,工作零线与中性点接地线应分别敷设,工作零线不能埋入地下。
②、变压器的中性点接地回路,在靠近变压器处,应做成可拆卸的连接螺栓。
③、装有阀式避雷器的变压器其接地应满足三位一体的要求;即变压器中性点、变压器外壳、避雷器接地应连接在一处共同接地。
④、接地电阻应≤4欧姆。
电力变压器的保护选择
①、变压器一次电流=S/(1.732*10),二次电流=S/(1.732*0.4)。
②、变压器一次熔断器选择=1.5~2倍变压器一次额定电流(100KVA以上变压器)。
③、变压器二次开关选择=变压器二次额定电流。
④、800KVA及以上变压器除应安装瓦斯继电器和保护线路,系统回路还应配置相适应的过电流和速断保护;定值整定和定期校验。
