建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何降低制冷设备运行成本
2011-6-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
简介:据统计,全美国的服务器年耗电量超过100亿美元,其中三分之一以上的费用用于服务器的散热。 而在中国有些电力供应紧张的城市,电价甚至更高。但有趣的是,大多数的数据中心经理却对这些费用视而不见。对他们来 ...
而在中国有些电力供应紧张的城市,电价甚至更高。但有趣的是,大多数的数据中心经理却对这些费用视而不见。对他们来说,最大的关注点在于能否为数据中心持续增加的工作量提供充足的电力。同时,设备经理们在付电费账单时也不会关心这些问题。未来,随着电源和散热问题变得更加普遍和突出,能源资源越来越紧迫,降低能耗这是必然的趋势。
据美国LawrenceBerkeley国家实验室进行调查显示,一个典型的数据中心电能消耗比例为:
1.IT设备(服务器、交换机、路由器等)占44%
2.制冷设备(机房精密空调、风机)占38%
3.电源设备(UPS、SPM等)占15%
4.照明占3%
从上述比例我们不难看出其中制冷设备的耗电量仅次与IT主设备的耗电量位于第二位,那么怎样将这38%的耗电量降至最低,如何更有效的降低数据中心的运营成本,我将从如下几个问题来探讨:
合理选择机房制冷设备
数据中心各设备产生的热量需采用空气冷却的方法去解决,那么数据中心的最佳制冷设备就是机房专用精密空调,但有的客户会问为什么普通的商用空调不可以,二者都是用来降低空间环境温度的,而且商用空调要比机房专用空调价格便宜许多。
其实机房环境调控设备并不是象大家想象的那么简单,只需要将环境的温度降低就可以,他需要从多个方面去考虑,比如温度控制精度、环境的湿度、洁净度、控制管理等;机房专用空调就是为机房设备控温的,而民用空调都是直接服务于人的。
它们的设计理念和功能都完全不同。最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比(显热比的概念是指空调降温与除湿两种功率相对之比)。
数据中心和网络系统的IT硬件运行时会产生大量集中的热量,同时对温度和湿度的变化也极其敏感,温度和湿度的轻微浮动,就可能导致系统发生严重问题,轻则系统产生无用信息,重则系统停机;在IT设备机房中,热负荷几乎全部来自IT硬件、照明设备、支持设备散发的显热,IT设备机房基本不产生潜热,因为人员较少,外部空气有限,物理结构上还往往含有防潮层。用以满足机房环境的专用空调显热比要求非常高,达到0.90耀0.99。
精密空调系统设计用于满足这些显热比例极高的系统,相比而言,舒适空调系统的显热比通常为0.65耀0.70,从而只能提供较低的显冷量,同时潜冷量较高。过多的潜热制冷意味着空气中大量水分被移除。为了保持所需的50%依5%相对湿度范围,那么就需要空调设备连续进行加湿,从而将会耗费大量能源造成不必要的浪费。
在IDC机房里空气的循环次数会达到30次左右,即每两分钟对机房的空气处理一遍。民用空调的风量很小,处于空调出风口的位置的IT设备散热很好,但离空调出风口置越来越远的IT设备散热效果会越来越差,甚至出现IT设备过热而宕机;机房专用空的风量很大,严格按照机房环境设计的出风量,不会出现局部过热现象。
另外机房专用调的连续运行能力更强,使用寿命也更长。比如艾默生的机房专用空调(DataMate3000系列、PEX系列、高热密度XD系列)能够提供24小时,365天,连续10年以上不间断,连续运行。而对于民用空调来讲,如果保持24小时,365天运行,那么这台民用空调的寿命不会超过三年,所以在选择机房制冷设备时,需要严格的按照机房环境的要求去选择制冷设备,而不是为了初期投资的蝇头小利茫然选择非机房专用制冷设备。
正确摆放IT设备有效降低运行设备
随着服务器的小形化、高密度化、刀片式服务器的产生,这些服务器摆放的位置越来越不容IT管理者的忽视,我们大家都知道高功率设备有一个最显著的特点就是发热量大,比普通IT设备可能要高1倍或更多,如果将这些高功率负载和高密度的服务器组合摆放在一个机柜内,这样便会出现一个高密设备度群形成了一个巨大的发热群体,这种情况最容易导致数据中心的局部热点,通常IT管理人员将这些设备摆放在一起是为了美观和便于管理,但从上面的分析显然这中摆放是错误的,他是需要付出相应的成本来换取的。因为为了解决这个局部的热点,IT管理人员不得不降低整个机房环境的温度或是添加专门的制冷设备,来处理这个局部发热点。
其实针对这样的问题我们完全可以将这些高功率设备和高密度服务器均分在每个机柜内,这样就不会出现高功率高密度设备群,也无法形成数据中心的热点和冷却的难点,将大大降低制冷设备运行费用和采购费用。
由于过去可能我们的IT设备功率密度低,不正确的气流摆放不会造成严重的问题,但随着现在的IT设备发展趋势为高密度、高功率化,这些问题以不容我们IT管理部门人员的忽视,正确的选择制冷设备和机柜,以及合理的机柜布局大大提高了我们的制冷效率充分利用,同时也大大降低了我们IT设备运行的总拥有成本,相信这是我们数据中心未来设计发展的方向和趋势。
