建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何选购LED路灯灯头,LED光源
2011-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
简介:现在LED路灯厂家很多,由于 LED路灯的应用时间不是很长,大家对于LED 路灯的技术了解不多,许多消费者不知道如何选购LED路灯,保定市光谱电子科技有限公司站在普通消费者的角度从防水防尘、配光、散热、电源等四个方 ...
现在LED路灯厂家很多,由于LED路灯的应用时间不是很长,大家对于LED 路灯的技术了解不多,许多消费者不知道如何选购LED路灯,保定市光谱电子科技有限公司站在普通消费者的角度从防水防尘、配光、散热、电源等四个方面阐述了选购LED路灯的基本要点,希望对于广大普通的消费者有所帮助。
1 防水防尘。LED路灯大多工作于室外,经常受到风吹雨淋,所以其防水防尘是非常重要的。一旦灰尘进到灯具里面,就会导致光效降低,亮度下降。如果进了水,则会导致整灯的报废。所以对于LED路灯来说,防水防尘可以说是头等大事,如果这个问题处理不好,其他也就免谈了。LED路灯的防护等级应该在IP65以上。我公司生产的LED路灯防护等级都在IP66以上,均能经受长期使用的考验。
2 配光。LED路灯是给道路照明的灯具,不同于射灯。射灯要求光相对集中,也就是平时我们所说的“手电筒效果”。而路灯则要求照射面积大,均匀度好。从广义上讲公路是一个长方形,根据公路这一特点,就要求道路纵向(公路前进的方向)照射面积大,而道路横向照射面积要小,如果横向和纵向的照射面积相同,势必会造成光的浪费。对于路灯的配光来讲,就是怎样将有限的光做到合理的配置。我公司的LED路灯就是基于此理念而设计的蝙蝠翼型非对称配光,使光照到路面形成一个近似矩形的光斑。
3 散热。对LED寿命影响最大的因素就是温度,温度越低,其寿命越长,光衰越小。LED路灯的散热是一门大学问,其重要程度和技术难度不亚于配光。我公司的产品采用热电分离设计,比普通热电一体设计减少3层热阻,使LED赤膊上阵,寿命更长。
4 电源。电源也是衡量LED路灯好坏的重要因素,只有采用高效率、高精度的电源才能保证LED路灯的高节能、长寿命。在路灯大量应用的项目中,PFC也是一项重要的指标,PFC的高低,往往会成为项目能否通过审批的重要因素。我公司的LED路灯电源采用进口管理芯片和红宝石电容,效率可达97%,PFC可达0.99,进一步保证了LED路灯的质量。
