建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何识别优质的PE管材
2011-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 600| 评论: 0
简介:  PE给水管材是建筑给水系统中常见的一种,随着中国市场对PE管材的大力开发,产品早已不仅仅局限于建筑给水,逐渐被发展应用到很多行业领域,如:城市地下管网铺设、地源热泵、垃圾填埋场、农田灌溉等等。因此管材 ...
  PE给水管材是建筑给水系统中常见的一种,随着中国市场对PE管材的大力开发,产品早已不仅仅局限于建筑给水,逐渐被发展应用到很多行业领域,如:城市地下管网铺设、地源热泵、垃圾填埋场、农田灌溉等等。因此管材的质量更是厂家和使用单位关注的焦点,怎样把握管材的质量呢?经多年经验累积研究出一套稳定的PE给水管材生产技术。
  首先说下PE管材加工过程,这中间的诸多因素对管材的质量至关重要。例如:原料选择、温度、螺杆转速、压缩空气、牵引速度、牵引冷却等等都会对PE管材造成影响。
  1,原料的选择是最基本的也是第一道因素:PE原材料的规格牌号种类繁多,数不胜数,同样一种牌号的原材料可以生产PE波纹管但却不能山产PE给水管。在这里还是需要厂家自己去多多试验,选择适合自已生产管材的料。
  2,温度对PE管材质量的影响:温度是影响塑化及塑料管材生产的主要因索,温度过低,塑化不好,温度过高,物料易分解。温度的控制应根据原配方、挤出机及机头结构、螺杆转速等因素确定。加工硬pvc管材时,因加工温度与分解温度颇为接近,生产中应严格控制各点的料温。同时注意测温仪表的误差及测量点的位置。
  3,螺杆转速对管材质量的影响:螺杆转速的选择直接影响产量和质量。螺杆转速既取决于挤出机大小,一边取决上管径大小。转速增加,挤出量增加,物料受到的剪切力大,有助于物料的塑化,但是物料在螺杆内的停留时间较短,过高的摩擦热使管内壁比较粗糙、管材强度下降,因此,螺杆转速的控制应根据产量、产品外观和物理力学性能要求全面权衡。
  4,牵引速度因素对PE管材质量的影响:牵引速度直接影响产品壁厚。牵引速度应与挤出速度相配合,通常是牵引速度比管材挤出速度高1%~10%。
  5,压缩空气对管材质量的影响:压缩空气使管子定型并保持一定圆度。其压力一般为0.02~0.05mpa
  6,牵引冷却对管材质量的影响:这点相信大家都比较了解,冷却达不到会使挤出料粘连,无法定型。最好是采用风冷结合水冷,冷却水温度要保持在15°左右。
  以上几点如果都能够达到的话那么生产出来的管材是绝对能通过检测的高质量管。
