建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑照明 › 查看内容
LED通用照明市场尚未把持
2011-6-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 346| 评论: 0
摘要:   LED通用照明市场以是吊足了各人的胃口,吸引了这么多人的存眷,缘故原由不过乎以下三方面,第一,它的市场够大,晶元光电副总司理范进雍说:LED通用照明市场将是本日LEDTV市场的5-10倍。第二,本年底或来岁初,L ...
  LED通用照明市场以是吊足了各人的胃口,吸引了这么多人的存眷,缘故原由不过乎以下三方面,第一,它的市场够大,晶元光电副总司理范进雍说:“LED通用照明市场将是本日LEDTV市场的5-10倍。”第二,本年底或来岁初,LED通用照明市场的元年就未来到,亦即LED照明灯具占总体照明灯具的比例将凌驾10%。第三,与白炽灯、荧光灯和节能灯市场根本上被GE、飞利浦和OSRAM等多数几家提供商把持差别,这些大灯具提供商临盆的LED照明灯具只占全体灯具市场的10%摆布,亦即LED通用照明市场还不是一个把持市场,各人都另有时机在内里玩。
  低压LED将主导将来的LED通用照明灯具市场。日本大少数LED芯片提供商面对一个出局的伤害,由于他们本日临盆的高压LED芯片将越来越难以卖进LED通用照明市场。为什么呢?由于低压LED涌现了,低压LED比拟高压LED有两大显着竞争上风:
  第一,在同样输入功率下,低压LED所需的驱动电流大大低于高压LED。如以晶元光电的低压蓝光1WLED为例,它的正向压降高达50V,也即它只要20mA驱动电流就能够输入1W功率,而平凡正向压降为3V的1WLED,必要350mA驱动电流才气输入1W功率,因而同样输入功率的低压LED在事情时耗散的功率要远低于高压LED,这象征着散热铝外壳的本钱可大大低落。
  第二,低压LED能够大幅低落AC-DC转换服从丧失。以10W输入功率为例,要是接纳正向压降为50V的1W低压LED,输入端能够接纳2并4串的设置装备摆设,4个串联LED的正向压降为200V,也便是说只要从市电220V交换电(AC)使用桥式整流及降20V就能够了。但要是咱们接纳正向压降为3V的1W高压LED,即使10个串在一路正向压降也不外30V,也便是说必要从220VAC市电降压到30VDC。咱们晓得,输出和输入压差越低,AC到DC的转换服从就越高,可见如接纳低压LED,变压器的服从就能够失去大大进步,从而可大幅低落AC-DC转换时的功率丧失,这一热耗淘汰又可进一步低落散热外壳的本钱。
  因而,如接纳低压LED来开辟LED通用照明灯具产物,总体功耗能够大大低落,从而大幅低落对散热外壳的计划请求,如咱们可用更薄更轻的铝外壳就可餍足LED灯具的散热需要,因为散热铝外壳的本钱是LED照明灯具的重要本钱构成部门之一,铝外壳本钱有用低落也象征着团体LED照明灯具本钱的有用低落。由此可见,低压LED能够带来LED照明灯具本钱和分量的有用低落,但其更紧张的意思是大幅低落了对散热体系的计划请求,从而无力扫清了LED照明灯具进入室内照明市场的最大技能停滞。
