建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
夏天装修“对症下药”
2011-6-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 387| 评论: 0
简介:  业内专家表示,装修受气候影响较大,任何季节施工都会遇到相应的问题,如果墙体、地板、家具出了点小意外,只要对症下药,就能轻松应对。    一号诊室: 涂料    症状1:墙体出汗发霉 ...
  业内专家表示,装修受气候影响较大,任何季节施工都会遇到相应的问题,如果墙体、地板、家具出了点小意外,只要“对症下药”,就能轻松应对。
  一号诊室:涂料
  症状1:墙体“出汗”发霉
  夏天潮湿,常会碰到乳胶漆因为干得慢,发霉变味的问题。如果在腻子没干透的情况下,就重复打上腻子或刷涂料,把过多的水分锁在其中,墙体就会出现“出汗”现象,甚至大面积开裂。
  专家诊断:夏季施工时要做好基层腻子的干燥处理,做好通风,在刮腻子前最好先刷界面剂,阻止墙体碱性物质渗到乳胶漆上。
  症状2:墙体泛黄
  阳光暴晒,很容易令普通涂料墙体出现泛黄变色现象,这是由于紫外线老化和其他物质氧化作用的结果。专家诊断:对于阳光强烈的照射或易受污染的地方,建议选用具有抗老化、耐晒的优质乳胶漆。
  二号诊室:木制品
  症状1:膨胀变形
  夏季温度高,湿度变化大,阳光的暴晒会使木制品的油漆和胶加速老化。如果过于潮湿或遇到雨水,还会使木制品膨胀变形,甚至发霉。
  专家诊断:现场打制家具所需要的板材,存放时要注意防止强烈阳光的暴晒,最好不要把板材、木料放在阳光直射的房间里。如遇雨天湿度大,储存时还需要采取防潮、防变形的措施。
  症状2:油漆起雾
  潮湿季节,油漆施工难度大,刷上油漆后干得慢,而且油漆吸收空气中的水分后,还会产生一层雾面。
  专家诊断:对于木制品,无论是刷清漆还是混油,都切记不要在下雨天刷。雨天请施工队先干点别的活,甚至暂时停工两天都不要紧,以免日后漆面出现问题。
  三号诊室:瓷砖
  症状:瓷砖如果吸水不足,在同水泥粘接时就会出现空鼓、脱落的现象,在高温干燥的夏季,这种情况更容易发生。因此,不管是贴瓷砖还是地面找平,不仅要用足水,还要锁住水分,保证水分不流失。
  专家诊断:在贴砖前,不能让饰面底层过于干燥,应先泼上水,吸收半小时左右,以保证黏结得更牢固。由于材料比平常更干燥,所以要延长瓷砖泡水的时间,使之充分接近饱和状态。
  贴完瓷砖后,最好覆盖一层纸板,并用水浇透,然后打开窗户通风,自然晾干。如果气温高,又长时间不下雨,还要定期在贴好瓷片的墙上喷水,让它干得慢一些,粘得更牢。
