建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
如何鉴别花洒的优劣
2011-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 296| 评论: 0
简介:  卫浴 花洒 品牌多,样式多,单从表面看材质不容易分辨,该如何判别卫浴花洒最实用呢?    从 花洒 的出水方式辨别   一般来说 花洒 的出水方式有:   一般式:即洗澡基本所需的淋浴水 ...
  卫浴花洒品牌多,样式多,单从表面看材质不容易分辨,该如何判别卫浴花洒最实用呢?
  从花洒的出水方式辨别
  一般来说花洒的出水方式有:
  一般式:即洗澡基本所需的淋浴水流,借由多个出水孔,形成许多出水面,从不同的出水角度营造大面积的雨淋般效果,从而享受沐浴的酣畅淋漓。适合用于简单快捷的淋浴。
  按摩式:通过使花洒转轮腔里少量的水流集中起来,然后
  以一定的间隔喷洒出去,形成按摩水流。按摩式水花强劲有力,间断性倾注,可以刺激身体的每个穴道;这种强劲的脉冲水流兼具按摩和提神效果。
  柔和式:出水是混合腔内水流和空气混合形成的肉和水珠状水流,这种水流特别适合洗发。单注式出水时水流从同一出水管中流出,水流集中但不失柔和,可以起到增强身体免疫力的作用。
  涡轮式:水流集中为一条水柱,使皮肤有微麻微痒的感觉,此种洗浴方式能很好地刺激、清醒头脑;
  强束式:水流出强劲,能通过水流之间的碰撞产生雾状效果,能增加洗浴情趣。
  从花洒的高度辨别
  花洒的安装高度可以按花洒的类型分为两种:暗置花洒,墙面暗埋出水口中心距与地面应为2.1米,淋浴开关中心距与地面最好为1.1米;明装升降杆花洒一般以花洒出水面为界定,其距离最好为2米。
  从花洒的自我清洁来辨别
  统的花洒,其出水孔通常都是收藏在里面的,而市场上有一种款式则恰恰相反,设计师大胆地将出水孔裸露在外面,橡胶的质感摸起来硬硬的。据介绍,这种设计一方面是为了更方便进行清洁,用手、布擦洗皆可;另一方面,水孔凸显在外,淋浴出水会更自然。另外,有的花洒具有自我清洁的功能,喷水时,除垢针会自动清洁出水口的沉淀物,不过价格比一般花洒就贵一些。
  从花洒的配件的细节来看
  花洒头直接影响水的质感,而花洒的配件则会影响到使用的舒适度。一些品牌的水管和升降杆特别灵活,软管加钢丝抗屈的材质,连接处还设置有防扭缠的滚球轴承,即使你边洗澡边跳舞,水管也不会“打架”;升降杆配上旋转控制器,要垂直或水平移动就易如反掌了。
  从花洒的节水来辨别
  花洒的节水功能是选购花洒时要考虑的重点。有些花洒采用钢球阀芯,并配以调节热水控制器,可以调节热水进入混水槽的流入量,从而使热水可以迅速准确地流出。这类设计比较合理的花洒比普通花洒节水50%。
