建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
9点因素教您选购指纹锁
2011-5-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 269| 评论: 0
简介:  目前市场上,除了指纹识别外,有些还有加配密码功能,所以这类指纹锁也常常被称为指纹密码锁。指纹、密码和应急钥匙可分别开启。密码功能视安全设置,密码长度在4-12位之间,数字键一般采用0-9全数字输入方式。 ...
  目前市场上,除了指纹识别外,有些还有加配密码功能,所以这类指纹锁也常常被称为指纹密码锁。指纹、密码和应急钥匙可分别开启。密码功能视安全设置,密码长度在4-12位之间,数字键一般采用0-9全数字输入方式。当然指纹锁也不是越贵越好,真正在买指纹锁的时候,一般应该关注“安全性、稳定性、通用性和智能性”。
  1、安全性
  安装指纹锁后,应当不影响用防盗门的功用。锁具不存在明显的安全隐患。
  2、稳定性
  是指纹锁最重要的指标,一般需一年以上的实际使用后才会慢慢稳定下来,定型。消费者在选购时最好选择主营生产指纹锁的厂家。这类企业一般拥有较好的生产经验。研发经验是最好的稳定因素。
  3、通用性
  应当适用国内大部分的防盗门(符合2008版防盗门国家标准),改装量少。好的指纹锁安装时间应不高于30分钟。否则用户一般难以自己完成安装与维护。通用性设计得好,也可有效降低经销商库存。
  4、智能性
  进行增加,删除等操作,应当非常简单,用户不用记忆过多的口令与代码。高性能指纹锁还配有视频显示系统,用户操作比较方便。
  5、厂家品牌
  如果你问我选那个品牌的指纹锁,我只能说选客服最好的,这是选择指纹锁的重点。只有厂家生产质量有保障,才可能让用户用的安心;只有厂家售后有保障,才有可能在出了问题时有人能够及时解决(产品没有不坏的,大家切莫以为自己买的东西不可能坏);只有厂家质量和售后有保障了才可能让用户不至于无法开门被关在门外。
  6、功能
  选择锁的功能,一方面是要满足自己的需要,另一方面也是在选锁的质量。一个好的企业往往都会有不低于5款以上高中低不等的指纹锁供用户选择。用户一般都会从中选择出使用自己的产品:有用于入户门的,分为金属门和木门,有用户内室门的,常见到木门,也用于别墅大门木的等等。通常使用的基本功能为:
  1)、可以供多人指纹开门(一家里或者办公室往往不只一两个人),产品质量要稳定,性能好;
  2)、可以分权限开门(不可能让户主和保姆、清洁工具有一样的开门管理权限);
  3)、可以自由增减开门指纹(保姆离职了可以方便清除她的指纹);
  4)、最好拥有查询记录功能(你可以随时查看打门记录,有时能成为关键证据,一般需带显示屏);
  5)、适当带点密码功能(指纹部分毕竟是电子部分可能有坏的时候,临时情况下户主可以用密码开门),在选择的时候尽量不要选择过于突显密码功能的产品,毕竟密码不如指纹安全。通常有4键和12键两种。日常生活中尽可能不要使用密码开门,可以有效避免被人窃取;
  6)、一定要带有机械钥匙,这是一种备用开门方式,像飞机、汽车虽然有自动控制状态,但还是保留了人工控制部分一样,这是一种安全考虑;
  任何电子部分都有出错的可能性,相对而言机械部分要稳定的多,保留锁的机械钥匙作为家里的备用开门方式,可以在门锁电子部分出问题的时候及时开门和方便维修。试想如果家里发生了火灾,或者小偷由于没有撬开锁而损坏了你门的电子部分你怎么办?千万不要贪图心理上所谓的安全,而置后路不顾,选择了那种无机械钥匙的门锁。其实使用指纹锁,最重要的并不是提高安全性,而是享受指纹锁的便利性,需要加强指纹锁的安全性的话,可以让指纹锁连接到智能家居系统。目前,部分指纹锁厂家给指纹锁预留开发端口,在智能化家居中,只需要对指纹锁进行简单开发,就可以实时监控指纹锁的状态,从而提高指纹锁的安全性。
  7)、选择好的锁芯。机械钥匙锁芯的好坏直接关系到你门的防撬性和稳定性。这一部分也是非常重要,指纹锁再好,最终还是离不开锁芯部分。一般情况下有实力的指纹锁制造厂家都会选择高档锁芯,这样一来产品质量就一定能够得到保障。最明显的特别是消费者可以看一下钥匙的弹子数和深浅档数。尽量选取弹子数和深浅档数多产品。深浅档数的弹子数次方,就是这把机械钥匙的密钥量,密钥量越大,安全性越好。国家标准一般至少要求A级锁以上,好的指纹锁厂家一般配置超B级机械钥匙。
  8)、其它花哨的功能最好是不要。基本上都不实用,多一个功能多一种坏的可能,产品坏了之后你修是不修,修的话,维修人员会收你维修费(上门不是无偿的)。
  7、样式
  对于锁样式的选择,人各有所好,这一部分不好定论。总的来说,看材料和选外型及颜色。目前市场上的锁体材料多以不锈钢及锌合金为主,也有铝合金、塑料的。如果是入户门一定要选不锈钢或者锌合金的,如果是卧室等内室门,可以无所谓。表面处理的方式也是很关键的,有些产品外观看起来豪华美艳(特别是网上的图片是设计效果图或经过处理的照片),可是用户买回家使用一段时间以后就会发现把手或是其他经常接触的地方会有褪色的迹象。这样的产品实际上表面处理时采用喷漆而非电镀,就是一种糊弄用户的体现,所以消费者在购买之前一定要弄清楚这些细节问题,并提前与厂家约定好一旦出现这样的问题如何解决,否则花几千块钱买回来的指纹锁,用了不到一年就开始褪色,那就真的变成了鸡肋了。
  8、价格
  目前市场上价格不一,有高有低,普通型的指纹锁1500-4000元之间,别墅型的更高些。总得来,需要消费者根据自己的需求与购买力,综合比较产品的性价比。总的原则是一分钱一分货。特别是要进入这个行业做经销商的朋友,更需认真比较,最好到对方企业实地考察下。以上经验,对前人文档资料的整理,以一目了然的方式把指纹锁曾现在读者面前,希望有所帮助!感谢阅读!
  9、制造材料
  俗话说:一分钱一分货。选购时要看产品材料,主流材料以锌合金为主,也有部分采用铁皮片,也有些厂家外观大量使用了塑料材料。关键部件的锁体目前大部分厂家采用铸铁为原料,也有部分采用不锈钢。用户选购时还要看具体的材料。不同的材料,安全性和耐用性都是不同的。外表处理,分为电镀、烤漆两种。后者初看时质感很好,但易磨损。后者耐用性很好,但报废率、制造成本很高。
