建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
顶部灯具要保证有足够的荷载
2011-5-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 636| 评论: 0
简介:  顶灯由于占用空间少,光照均匀柔和,特别适合在厅堂、卧室、走廊、厨房及卫生间等处使用。目前市场上的吸顶灯有 玻璃 、塑料、木制、铁金等多种材质,并有罩式、垂帘式等多种款式。   选择顶部灯饰应遵循 ...
  顶灯由于占用空间少,光照均匀柔和,特别适合在厅堂、卧室、走廊、厨房及卫生间等处使用。目前市场上的吸顶灯有玻璃、塑料、木制、铁金等多种材质,并有罩式、垂帘式等多种款式。
  选择顶部灯饰应遵循以下五个原则:同房间的高度相适应。房间高度在3米以下时,不宜选用长吊杆的吊灯及垂度高的水晶灯,否则会有碍安全。同房间的面积相适应。灯饰的面积不要大于房间面积的2%-3%,如照明不足,可增加数量,否则会影响装饰效果。同整体的装修风格相适应。中式、日式、欧式的灯具要与周围的装修风格协调统一,才能避免给人以杂乱的感觉。同房间的环境质量相适应。卫生间、厨房等特殊环境,应该选择有防潮、防水特殊功能的灯具,以保证正常使用。同顶部的承重能力相适应。特别是做吊顶的顶部,必须有足够的荷载,才能安装相适应的灯具。在挑空的客厅,垂吊式水晶灯是较受欢迎的,这种情况要特别注重灯具吊杆的负荷,施工中特别加固。
  顶部灯具的维护和维修相对简单些。灯饰在房间的顶部,不易受到污染,其表面的灰尘可用掸子扫,注意不要用湿布擦拭金属表面的灰尘,防止磨去表面的光泽,可以用干布抹走浮土灰尘。如果灯具不亮,首先应检查灯泡是否完好。如灯泡损坏,按原规格更换新的即可;如灯泡完好,应检查控制开关是否失灵,如需更换则应购买新的重新安装;如发现开关无故障,则应检查灯的进线是否有脱离、松动。做灯饰维修时,应切断电源,线路故障,最好请专业人员维修。
