建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝门窗雨水渗漏的主要原因
2011-5-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
简介:   铝门 窗雨水渗漏的主要原因大体上可分为四大类。   一:设计过程中门 窗 本身结构存在缺陷引起,二:加工和安装过程中达不到质量要求引起,三:材料及附件材质分歧格引起,四:与洞口墙体连结部位的 ...
  铝门窗雨水渗漏的主要原因大体上可分为四大类。
  一:设计过程中门窗本身结构存在缺陷引起,二:加工和安装过程中达不到质量要求引起,三:材料及附件材质分歧格引起,四:与洞口墙体连结部位的密封处理不当引起。
  这四大类之中以一、四项所引起的渗漏现象危害较大且较难处理。。除此之外,也有建筑结构本身存在缺陷而导致门窗与洞口墙体连接部位产生雨水渗漏现象,但这不属于门窗的渗漏题目。
  A、铝门窗防水结构设计不公道,防水密封层次不够,铝门窗结构腔内的排水通道没有形成。当雨水在室内外风压差的作用下很轻易地进入铝门窗腔内并进入室内,而进入铝门窗腔内的雨水,却不能通过铝门窗排水系统顺畅地排出室外而留在门窗内造成积水并产生渗漏现象。
  B、铝门窗结构强度和钢度未能达到铝门窗使用所在位置抗风压机能的指标要求,造成铝门窗的受力杆件、五金配件、密封件和粘接材料在正常风荷载作用下产生严峻的塑性变形,拉裂或损坏等,致使门窗本体密封失效而产生雨水渗漏。其原因是产品未能按规范准确进行强度计算和设计,并且没有在出产安装之前通过抗风压的物理机能测试.
  C、在建筑设计的过程中,铝合金门窗的使用选型不当也是造成门窗雨水渗漏的原因之一。最为常见的如将普通推拉门铝门窗用于高层建筑或雨水量大的地区的外立面,同时并未在铝门窗的结构上或在建筑的结构上采取必要的防水措施而直接使用。
  D、铝门窗在现场安装时,装配尺寸控制不好,致使相互有搭接密封的位置相互错位或搭接尺寸不足,或因压力足而有间隙,用于固定门窗框的紧固螺丝没有闭胶封堵,用密封胶密封时未清洁密封部位的表面等。
  E、铝门窗使用的密封材料太差,如胶条过硬,抗老化时间短,密封胶过时使用或是冒牌假胶,抗变位能力差、易拉裂等。
  F、铝门窗加工制作精度达不到质量要求,配合间隙过大,需粘接后组装的部位没有涂密封材料而直接组装,造成雨水轻易通过各种装配间隙渗透门窗及主体结构之内。
  G、铝门窗与洞口墙体连接部位是雨水渗漏最为常见的部位,其主原因有以下几方面:
  1、因为邻近门窗洞口的建筑墙体自身存在缺陷,致使雨水在风荷载作用下透过墙体直接渗透室内,特别是在外墙为粘贴面砖的时候现象较常见,由于面砖间的缝隙常有微细裂痕存在。此现象因为渗水部位接近门窗而往往被误以为是门窗漏水.
  2、充填材料没有布满门窗框与墙体间的间隙,形成了空谷现象或裂痕。
  3、固定门窗框的调整垫块残留于门窗框内,或拆除后没有再进行二次充填。
  4、铝门窗与洞口墙体之间的间隙,未能按要求充填合格的材料,如防水水泥砂浆的标号分歧错误或配比分歧格。
  5、墙体洞口足寸不符合设计要求,造成门窗形状足寸与墙体间的间隙超过划定范围,太小的间隙造成无法充填材料,过大的间隙使门窗难以固定且充填不实易产生裂痕等。
  6、门窗与洞口的固定连接不牢,使门窗在风荷载作用下产生移动而使密封材料产生裂痕。
  7、门窗安装完毕之后没有在门窗外侧与墙体的连接部位进行密封,或密封失效。
