建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
隔热铝合金门窗的新技术特点及优点
2011-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 389| 评论: 0
简介:  隔热铝合金门窗的原理在铝型材中间穿入隔热条,将铝型材断开形成断桥,有效阻止热量的传导.隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。    隔热铝合金门 窗 的新技术特点 ...
  隔热铝合金门窗的新技术特点
  1.应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。
  2.采用中空玻璃,提高保温性能和隔声效果。
  3.采用独立的密封结构,推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构;平开窗利用等压原理,采用一道硬密封和两道软密封三密封结构,具有优良的气密性和水密性。
  4.选用高档附件,造型优美,操作灵活,安全可靠,有利于门窗的隔热效果.
  隔热铝合金门窗的优点
  1.防止冷凝:带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近,降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。
  2.节能:在冬季,带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量;在夏季,如果是在有空调的情况下,带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失
  3.保护环境:通过隔热系统的应用,能够减少能量的消耗,同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。
  4.有益健康:人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度,使其不低于12~13℃,已达到最舒适的环境。
  5.降低噪音:采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热铝型材空腔结构,能够有效降低声波的共振效应,阻止声音的传递,可以降低噪音30dB以上。
  6.颜色丰富多彩:采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材,经滚压组合后,使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。
