建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
怎么样的木门才不会变形
2011-5-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 410| 评论: 0
简介:  木材是天然生长的材料,由于年轮,内部组织结构的差异,要做到绝对不变形是不可能的。通常是用两种方法来减少木材的变形:一种是用先进的干燥脱脂设备,对木材进行干燥脱脂,使湿木变为干燥可用材时,木材内藏内 ...
  木材是天然生长的材料,由于年轮,内部组织结构的差异,要做到绝对不变形是不可能的。通常是用两种方法来减少木材的变形:一种是用先进的干燥脱脂设备,对木材进行干燥脱脂,使湿木变为干燥可用材时,木材内藏内应力少;益圆木门:另一种是长料用短料指接(即纵向集成,卸内应力来减少变形),宽料用窄料胶合(即横向集成,用缩短本根料的年轮来减少变形)。这就是为什么在日常生活中,纵、横(二维)集成材大量地取代大规格实木料的真正原因。
  ——木材是个“海棉体”,“湿涨干缩”是其另一属性。而木材结构的不对称性,决定了木材各向湿涨干缩率是不一样的。大量科学试验表明,绝大多数的木材,弦向(圆周方向)湿涨干缩率是径向(直径方向)的一倍,是纵向(树的生长方向)二十倍关系,而抗拉强度正是相反,木材的纵向抗拉强度却是弦、径向二十倍的关系。这就是像胶合板这样纵横交错相粘的木板因横向湿涨干缩率减少了十几倍,抗拉强度却提高了十几倍而广泛取代实木板的真正原因。
  ——显然,纵、横(二维)集成材取代大规模枋料能解决变形问题,但仍不能解决横向湿涨干缩过大的问题。如果在纵横(二维)集成材的基础上(祥见图1)再胶粘二层横向单板,既解决了变形问题,又解决了横向湿涨干缩问题,由于横向抗拉强度提高了十几倍,其实还解决了横向开裂问题和减少横向变形性。我们把这样的集成材,称之为纵横三维集成材。
  ——室内木质装饰材料中,以实木形态表现的材料一向都有是最华贵和有生命力的。卡盾实木复合系列产品,如门套、窗套、木门等,均是以纵横三维集成材(或二维纵横集成材)为基材,采用的曲压(平压)热压工艺,粘合名贵木皮加工而成的,一方面,它具有实木特征而显华贵和有生产力,另一方面,却比实木产品更不变形,开裂和湿涨干缩率低、价位低等特点——这就是卡盾实木复合系列产品的基本特征。
  ——卡盾实木复合系列产品创造性地采用纵横三维集成材(或二维纵横集成材)为基材,使用效果到底如何,七年来,大批量的回头客就是很好的证明。
  ——我们要申明的是,纵横三维集成材,可大大地减少木材的变形,开裂和湿涨干缩问题,但不可能彻底地解决变形、开裂和湿涨干缩问题;我们讲不变形,指的是变形度未超过国家或企业标准的允许范围内;我们讲的不开裂,指的是未发生结构性开裂,而不是表皮开裂和缝隙。
