建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
80大楼晒用电量酒店商场通讯建筑最耗电
2009-9-3 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要: 昨日,佛山市建设局首次公示了佛山市部分国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗情况,本次统计了80幢建筑的年度总耗电量,其中单位面积耗电量最高为272.56度/年·平方米,最低的仅为18.11度/年·平方米。   据相关 ...
  据相关负责人介绍,此次公布统计情况的目的,是为了促进各单位进一步做好节能工作,而处于实际使用情况考虑,能耗高的单位并不意味着一定是最浪费电的。
  在被公示的政府部门单位对于自己的办公建筑“能耗”也大吐苦水,行政服务中心表示空调一调高温度市民就喊热,而供电大楼由于要负责全市电力调度,大型电力设备的能耗也必不可少。
  主要节能方法
  省建设厅许工程师建议,可以通过以下方法降低建筑能耗:
  一、行为节能。如随手关灯、关空调等;
  二、改善建筑节能条件。如果建筑本身比较老,可以通过升级改造系统提升节能效果;
  三、多使用太阳能等可再生能源;
  四、采用智能节能系统。
  公示80幢建筑能耗数据
  根据省建设厅要求,建设主管部门负责组织全市市级机关办公建筑、大型公共建筑等的年度建筑耗电量数据统计和公示工作。根据要求,昨日起,市建设局首次公示了佛山市部分国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗情况。
  “建筑能耗包括电、水、天然气多种能源的消耗,这次统计的是耗电量。”市建设局技术科一负责人说,去年省里公布了包括佛山在内三个城市的建筑能耗数据,今年则是由佛山市自己来公布,公布能耗数据目的是为了促进各单位进一步做好节能工作。
  据了解,这批统计的有80幢建筑,分综合商务建筑、非政府办公建筑、政府办公建筑、商场建筑、医疗卫生建筑、宾馆饭店建筑、通讯建筑、科研教育建筑8种建筑类型。
  最低电耗18.11度/年·m2
  在公示的建筑中,单位面积耗电量最高的建筑是顺德新世界可怡酒店,为272.56度/年·平方米;单位面积耗电量最低的是佛山高新技术产业开发区管委会办公楼,为18.11度/年·平方米。
  在各类建筑中,商场建筑、宾馆饭店建筑、通讯建筑由于使用率高,单位面积耗电量高于其他建筑类型。即使是同种类型的建筑,差别也较大,顺德区桂洲医院单位面积耗电量为261.24度/年·平方米,而佛山妇幼医院为76.6度/年·平方米。
  佛山高新技术产业开发区管委会办公楼是本次统计的面积耗电量最低的建筑,它位于东鄱南路,这是一栋8层的楼房。据该单位一位不愿意透露姓名的工作人员介绍,这里耗电量少,可能是这里采光好,办公室办公时不太开灯,另外建筑的通风也较好,空调也用得少。
  能耗高并不等于浪费电
  “值得注意的是,能耗高并不意味着一定是最浪费电的。”建设部门相关负责人说,“如果办公楼的人数较少,使用率较低,面积耗电量也有可能随之降低。”据介绍,由于目前在该方面并没有统一的标准,因此很难进行核算,此次公示的目的也仅是提醒各单位控制自身的建筑能耗。
  而省建设厅负责统计能耗的专家表示,民居、机关单位、公用建筑的能耗不具有可比性。“例如电信大楼由于工作需要,要24小时开空调通风,用电量自然比酒店、民居要多。因此,能耗计算应该是同一栋大楼与去年或明年的数据进行自身比较,看能耗是否有降低。”
  能耗为啥高?各部门有话说
  行政服务中心:
  空调温度不够低 市民就投诉
  位于季华五路28号公交大厦内的佛山市人民政府行政服务中心的单位面积耗电量为141.79kwh/(年·㎡),在公示的25个政府办公建筑中最高。
  为何行政服务中心能耗高居榜首? 昨日下午,记者来到行政服务中心,一进入大厅内凉爽的空调让人精神一振,只见大厅内使用的都是节能灯,在各层的电梯口,还安装着宣传各类公益广告的小电视,由于前来办事的市民较多,电梯在每层几乎都要停一次,在保安的指引下,记者留意到,在大厅一角的一个调控空调温度的圆形按钮显示,室内的温度为22℃。
  “其实行政服务中心照明用电只是占较小的部分,用电量主要集中在空调上。”行政服务中心相关科室负责人无奈地拿出了一叠近期收到的市民投诉单,在这些由前来办事市民填写的投诉单上记者见到,市民不约而同地抱怨“太热了!空调不够凉!”相关负责人表示,行政服务中心也曾对空调的温度进行严格的控制,但之后便不断接到市民投诉,只得再将温度调低一些。
  此外,相关负责人还告诉记者,与其他政府建筑相比,行政服务中心属于对外办公单位,仅常驻的工作人员就有200人,而且即使是周末,仍有一些服务窗口需要继续为市民提供服务,而一些对外招商的单位,对于空调的温度也有要求,不能让客人觉得“太热”。
  电力调度大厦:
  设备需要24小时运转 工作人员要加班
  在非政府办公建筑中,禅城区汾江南路1号的佛山市电力调度大楼的单位面积耗电量也位居前列。“汾江南路电力大厦经常半夜都要开着灯,这不是浪费电吗?”昨日,家住平远横街的徐先生给本报记者打来投诉电话称,经常见到下班后电力大厦办公大楼的灯还亮着。有时候到了夜里,整个大楼还灯火辉煌的,难道供电公司自己用电不用交钱?徐先生表示,国家目前提倡节能减排,供电大楼自身的能耗应该保持一个较低水平。
  随后记者从周边居民了解到,电力调度大厦确实有时夜里部分楼层会亮灯,而还有市民反映,电力大厦大厅的电子显示屏幕经常下班后还开着。
  对此,负责统计数据的建设局相关科室负责人表示,电力调度大厦主要的能耗是因为有部分电力设备需要保持24小时运转,这些机房的耗电量会较多。
  “电力调度大楼和其他办公大楼的用电量没有可比性。”电力调度大楼负责接待媒体的负责人也表示,全市的电力调度都集中在这座大楼内,要维持大型设备的运转肯定不能断电。“我们大楼的节能设计是非常优秀的,楼道内安装的都是智能的节能灯,平时只有人经过的时候才会亮。如果说晚上灯还亮着,那是因为电力调度大楼是24小时值班的。”
