建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑防火 › 查看内容
国家强制标有望年底出台 新标准将加强电气防火行业规范
2009-9-2 08:00| 发布者: ccbuild| 查看: 669| 评论: 0
摘要: 受国家政策调整的影响,电气防火市场将迎来新的发展。8月24-25日,中国消防协会电气防火专业委员会五届三次会议在青海西宁召开。记者从会上获悉,新修订的高层民用建筑设计防火规范有望于今年出台,其中内容将加强对 ...
    受国家政策调整的影响,电气防火市场将迎来新的发展。8月24-25日,中国消防协会电气防火专业委员会五届三次会议在青海西宁召开。记者从会上获悉,新修订的高层民用建筑设计防火规范有望于今年出台,其中内容将加强对电气防火行业的规范。与此同时,《民用建筑防火规范》也于上月获建设部批准立项,而《火灾自动报警系统设计规范》已报批完毕,将于明年上半年正式实施。
  此外,申请立项的建设部项目《建筑电气防火设计规范》也已获得批准,该规范完成后将结束我国无专门电气防火法律历史,不但使建筑内内电气防火设计更加规范化、系统化,同时可大大降低我国建筑电气火灾的发生率。
  电气火灾居高不下标准出台迫在眉睫
  据中国消防协会、电气防火专业委员会主任赵长征介绍,1993~2007年十五年间,全国共发生火灾总数为152.76万起,电气火灾37.37万起,平均占火灾总数24.5%。火灾损失1681566.4万元,电气火灾损失626276.7万元,平均占火灾损失37.2%。电气火灾无论发生起数和直接经济损失都占据了各类火灾之首位。
  而根据公安部消防局提供的《中国火灾统计年鉴》数据显示:2008年在所有火灾事故中,电气火灾事故居于整个火灾事故首位,且所占比重有上升趋势,而由电气火灾造成的损失也尤为惨重。
  对于电气火灾高发的原因,国家消防电子产品监督检验中心总工丁宏军认为,由于国内经济发展迅速,用电量增大,负荷不能满足用电标准的需求,导致线路超负荷运行,加速电线的老化而引发火灾;其次是国内有一些用电设备、电线、电缆等不符合国家标准,产生漏电、电线温度升高等问题而引起火灾。
  此外他还认为,电气设计没有完整的防火设计要求,也没有电气线路施工后的验收要求也是引发火灾的主因;而施工人员没有专业的电气知识,没有严格的资质要求,安装不符合规范标准,以及电线、电缆等用电设备不适应环境与发展的要求也是引发电气火灾的两个重要原因。
  作为《高层民用建筑设计防火规范》参与修订之一的小武松公司董事长韦竟金表示:“从上世纪八十年代起,电气火灾便逐渐成为各类火灾中的主角,特别是在城市火灾原因中,电气火灾很早就被排在了第一的位置,但预防和减少电气火灾的发生却没有当作一项不可忽视的重要工作来抓,一系列标准的出台将对降低电气火灾的发生率起到关键的作用。”
  强制标准出台将使电气火灾防患于未然
  值得注意的是,早在2007年公安部消防局就对高层建筑防火规范修订纳入计划,当时进行了大的修改,主要包括建筑、电气系统、防火系统等方面。目前主要针对实际工程中的问题提出修订,因为一些新的技术、工艺和规范不适应发展的需要,修订内容主要考虑是否符合工程需要。一般来说,规范设计行为较为滞后,因为先有技术后才有规范。
  据参与标准修订的专家透露,《高层民用建筑设计防火规范》作为国家强制标准,已经把电气火灾监控纳入其中。要求高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所设置漏电火灾报警系统,目前修订初稿已经出来。
  该专家还透露,高层建筑防火规范已经通过进行了三次修改,目前已经把反馈意见形成初稿。公安部将把形成的初稿与其他的规范进行协调,使交叉的部分进行匹配、衔接,目前已经对初稿进行了微调。再通过最后一次审查后即可正式实施。专家估计,该标准有望今年出台。
  丁宏军表示,目前与防火相关的有20多个规范,但与电气火灾有关的只有《民用建筑防火规范》和《建筑电气防火设计规范》两个国家强制标准。而《民用建筑防火规范》的制订难度比较大,至少要三年后才能实施,原因在于标准制订时要考虑南北差异,而这并没有现成的经验可以借鉴。
  韦竞金表示,在这种情况下,《高层民用建筑设计防火规范》新标准的出台对电气防火行业来说尤为重要,随着强制标准的正式实施,电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段,通过高科技的应用最大程度地减少电气火灾给国家和人民带来的损失。
