建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
铝合金门窗收热捧 选购技巧需注意
2011-5-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
简介:  如何判断铝合金门 窗 的优劣?无论是铝合金室内门(包括隔断门)还是铝合金窗,装修业主在选购此类产品时都必须注意到以下几点:   第一:用料铝合金门窗主要用材一般包括三个方面:铝型材、玻璃、五金件, ...
  如何判断铝合金门窗的优劣?无论是铝合金室内门(包括隔断门)还是铝合金窗,装修业主在选购此类产品时都必须注意到以下几点:
  第一:用料铝合金门窗主要用材一般包括三个方面:铝型材、玻璃、五金件,业主在选购产品时,往往比较注重铝型材和玻璃的厚薄,而对五金件的要求却不是很高,这是不全面的。其实国家对铝合金门窗的要求是有一定标准的。优质的铝合金门窗所用的铝型材,其厚度、强度和氧化膜一般都能符合国家的标准,比如国家相关规定要求:铝合金门窗的铝型材壁厚应在不低于1.2mm以上,氧化膜厚度应达到10微米。而钢化玻璃较普通玻璃要好,如果对门窗安全性和耐久性能考虑,不锈钢材质的五金配件(如螺丝、合页、拉手等)要比铝质配件好,而滑轮最好选择采用POM材质的产品,因为此类产品有更高的强度和耐磨性,使用过程中顺畅,不易坏。要知道,门窗损坏通常是从门窗配件开始的哟!
  第二:加工有了好的用料,下一步就是门窗的加工了。由于铝合金门窗的技术含量并不高,机械化程度目前也不高,大多数还依赖于安装工人的手工操作,这就要求操作工要有良好的产品质量意识。在生产过程中加强操作工的熟练程度和产品意识非常重要。优质的铝合金门窗,加工精细,切线流畅、角度一致(主框料通常情况下是呈45度或90度),在拼接过程中应该不会出现较明显的缝隙,密封性能好,开关顺畅。劣质的铝合金门窗,特别是铝合金室外窗产品如果加工不合格,会出现密封性质问题,不仅漏风漏雨,而且在强风和大的外力的作用下,玻璃会出现炸裂、脱落现象,从而给业主造成损失财物甚至伤人的现象。
  第三:外观业主选购铝合金门窗产品,通常很注重产品的外观以及玻璃的装饰图案,而往往轻视了铝合金门窗表面的复合膜,这种复合膜是人工氧化膜着色形成的,具有耐腐蚀,耐磨损,高光泽度,同时还具有一定的防火功能,所以在选购铝合金门窗产品时要多比较同类产品。在玻璃工艺术上就因人而异,不同业主根据自己的喜好而选择。
  第四:价格由于铝合金门窗价格的高低与铝锭价的高低有着直接关联,但大体上在某一时期铝合金门窗表现的价格是相对稳定的,在一般情况下,优质铝合金的价格要比劣质铝合金门窗产品要高30%,劣质铝合金门窗通常采用含有大量杂质的回收铝挤压的铝型材,所用的铝型材有的壁厚仅0.6-0.8毫米,无论是从抗拉强度还是屈服度都大大低于国家有关规定,这类铝合金门窗,特别是铝合金户外窗很不安全,所以业主在选购产品时千万不要图一时的便宜而轻视了自己和他人的人身安全。
  第五:性能铝合金门窗的性能由于使用的范围不同而着重点也不同,但通常要考虑以下几个方面:强度,这主要体现在铝合金门窗的型材的选料上,他是否能承受超高压;气密性,主要体现在门窗结构上,门窗的内扇与外框结构是否严密,铝合金户外窗是否紧密不透风;水密性,主要考核铝合金门窗是否存在积水、渗漏现象;隔音性,这主要起决于中空玻璃的隔音效果和其它特殊的隔音气密条结构以及开闭力、隔热性、尼龙导向轮耐久性、开闭锁耐久性等其它门窗配件的耐久性。
